Вложение 11413
два братика;)
Вложение 11413
два братика;)
Все это внучата старой доброй ПДГ-312-5 СЕЛМА, которая уже лет 15 как выпускается. Как говорится все новое - хорошо забытое старое.
Вложение 11502
з оцим видно, навіть не придивляючись:-), а в чому різниця між тими трьома?
Разница только в платах управления - у первых двух они на микроконтроллере а у прародителя СЕЛМы аналоговая плата RE-189. Интерфейс связи по 7 проводам - 2 на питание ~27В, 2 - сухой контакт на включение сварочного напряжения, 3 провода на переменный резистор 1кОм. Как по мне то идеальный вариант для беспротокольной связи с источником тока с возможностью дистанционного регулирования напряжения. Я его использую в своих протяжках уже лет пять в первозданом виде как у СЕЛМЫ, даже с теми же разъемами ШР32П12.
А все остальное - то же самое, даже включая подающий механизм SSJ-11. Единственное что в селме ставят лучше газовый клапан - итальянский FESTO или CAMOZZI. Лучше них может быть только советский ПР-Э 3/2.5 которые ставились на советские полуавтоматы. Но он большой и требует больше тока по питанию.
про платы управления и так понятно, не всматриваясь, мне интересно, что Oscuro там увидел ощутимо разного:-)
Поддерживаю вопрос
