Во всех самоделках, главный критерий, чтобы удовлетворяла ваши потребности (in my honest opinion). Вас устраивает, ни каких вопросов.
А какой тогда критерий в покупных?
:confused:
Итак, дошли руки до рабочего стола в гараж.
Габариты запланировал следующие: длина 2000. Ширина 550. Высота 850-900.
Материал использовал уголок 35*35. 40*40. И проф. Труба 30*20.
Толщина уголка 3мм., а трубы 2мм.
Пятаки под стояки из листового 2мм. металла.
Как обычно зачищаю материал от ржавчины, и размечаю под порезку.
Далі буде...
Ну чтож! Вырвался на часок с работы, доварить стяжные элементы с средней секции. Вот теперь конструкция стала жёсткой. Вдальнейшем планирую накрыть их фанерой, и на них будет располагаться Патоновский 《миник》.
Прошёлся ещё на всякий случай преобразователем ржавчины, и оставил сохнуть на выходные.
Следующий этап- покраска верстака.
Далі буде...
На будущее , просто совет :
Если есть фанера ( столешница , то варить сразу плоскость на ней )
Очиститель ржавчины......теперь берешь турбину со щеткой и тщательно все снимаешь до голого металла все то, что ты намазал и высохло .
Только механическая обработка гарантирует тщательное сцепление металла с грунтом . И даже по ржавчине после дождя покрасить будет меньше вреда чем задуть металл после раствора осртофорной кислоты ( " очистилель ржавчины ")
Металл готовят и чистят до сварки . Ты испоганил всю свою работу этой химией
Модель такой турбины не подскажете ? А то я использую дрель с соотв. насадкой, а это весьма неудобно ...
Фанера с кусков, поэтому на столешницу не планирую. Пока там будет ламинированное ДСП, возможно со временем заменю, на фанеру. А пока то что в наличии есть...
Я в курсе, что очиститель ржавчины состоит из ортофосфорки. Любая к-та это агресивная среда, метал это не любит, НО если не ошибаюсь там идёт замещение ионов трёхвалентного железа, на ионы цинка. Получается металл получает защиту от атмосф. осадков и пр.пр.
Разве не так? Для чего же тогда применяется преоб. ржавчины, если он вреден металлу? Разве не для предварительной обработки ( перед покраской) он нужен?
Если вопрос ко мне- Макита под 125 мм.( правильная :)).Цитата:
Вообщем пошерстил Гуглю )) отзывы двоякие. Есть как плюсы, так и минусы... Всё зависит от состава и рекомендаций производителя. Есть рекомендации смывать после нанесения либо водой, либо уайт-спиртом. Но водой точно не стоит ИМХО. Если в двух словах- чистый металл без раковин-даже не стоит в руки брать преобразователь ржавчины, ну а если металл неоднородный после обработки, есть смысл заполнить поры данным преобразователем. Это сугубо моё мнение, и никак не рекомендации к действию!!!
Я же протру Ацетоном поверхность и покрою алкидной краской. :) И даже без грунта ... Почему без грунта? Д а потому что прошлый проект простоял под проливными дождями, интенсивным солнцем с весны- и никаких изменений. Ну и вторая причина- почти полная банка краски чёрного цвета, с предыдущей подставки. ))))
