Ослика нет, взял другой тестер тоже самое показывает, напряжение регулируется пол оборота ручки должно быть 50 а показывает 110, что уже бред, а на выходе 600 вольт при 110 - это как вообще?
дальше не крутил ибо бабахнет что нить: ненароком (600 вольт все таки уже).
Да откуда там 600 вольт? Лампу 100 Вт на выход и смотрим на свечение, там максимум 100 вольт может быть и то, без лампы. Да, есть ещё выбросы, но они должны гаситься снабберами. Да и сами подумайте, какие 600 вольт, если выходные диоды максимум на 400 вольт или и того меньше.
Да тестер показывает чушь, потому что + - меняются, если поменять +- то показывает -60в при 10 и плавно поднимает при 100 до -130вольт. И эти значения скачут.
Включаю без лампы. Перегрузка вначале горит потом гаснет через 5 сек.
Проблема регулировки остается при повороте ручки на 50% показывает на табло уже 100 и если дальше крутить показывает 120-130 и т.д. При полном обороте показывает 162.
Что отвечает за настройку регулировки и её ограничений?
Ослика нет - да это самый первый прибор при ремонте электроники, тем более импульсных устройств - как бы вы посмотрели на то, что хирург бы делал операцию кухонным ножом. Выходное напряжение нужно измерять аналоговым вольтметром - цифровые мультиметры врут в большинстве своём.
Что отвечает за настройку регулировки и её ограничений? За настройку тока отвечает резистор на передней панель, а ограничение выставляется подстроечным резистором на плате - при этом нужно выход нагрузить на баласт с амперметром и подключить вольтметр.
