Fantasy22 СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!! напряжение на обоих микросхемах?
вых. осцилограмма на 11 и 14 ножках вы смотрели?
я замеры напряжений выложу по позже .
вот мои замеры как обещал -на шим
1-(-)
2-5в
3-х
4-х
5-2в
6-3.5в
7-2в
8-в норм сост.-4.8в( в защите-0в)
9-4в
10-(-)
11-выход
12-(-)
13-11.7в
14-выход
15-11.8в
16-5в
но повторюсь только мультиметром трудно найти неисправность.вы спрашивайте помогу чем смогу.
Спасибо за замеры. В данный момент нет осциллографа, а скажите по какой причине выгорело сопротивление
Да Пожалуйста ! но ..... - при касании щупа мультимера кажись на 3 ножку микросхема уходит в защит. просто запутаетесь больше лучше осциллографом.
сопротивление ограничивает ток транзисторов оно и как "предохранитель". Я так думаю перегрелись транзисторы (слабое звено как всегда одно из IRF9Z_ сгорело).
Я заменил сгоревшего IRF9Z_ на другой при прозвонке целый ( я в первые решился поменять только один транзистор -всегда меняю все 4шт пусть себе в убыток)- и опыт не удался начал транзюк греться не сильно град-60 да и сгорел.
потом конечно я заменил все 4шт снял с заведомо исправного аппарата.
правда я не понял как менять лучше и экономнее ?(у нас на рынке 4 шт стоят 3 долара).
И такой вопрос - можно ли комбинировать 2шт IRF9Z34 и 2шт IRFZ24 ?
Здравствуйте.
Подскажите какие оригинальные силовые транзисторы стоят в аппарате.
Или можно заменить на IRG4PC50U
