ищу схему и фото внутренностей gero welder tig 250 пожалуйста помогите
вы стали обладателем одного из клонов китайского чуда, выпускаемого под великим множеством торговых марок (пруфлинк 1, пруфлинк 2).
т.е. для того, чтобы найти на него схему, сначала нужно искать его братьев (торговые марки) и для каждого из них пробовать искать схему. искать нужно просто по TIG 250. если так не получится, выложите здесь фото внутренностей (на аппарате пломб, скорее всего, нету, поэтому гарантию не потеряете).
скорее всего, схема вашего аппарата похожа на вот эту: http://img709.imageshack.us/img709/6...6152858.th.jpg, но это надо проверить.
P.S. а что у вас гугл выдает первое при поиске "схема TIG 250" ?
Ищу схему инвертора Энергомаш СА-97И25СМ. что-то внутри хлопнуло при включении, напряжение на конденсаторах есть а дальше нету,может кто-то что-то посоветует, заранее спасибо.
напряжение на конденсаторах есть - ни о чём, сколько в вольтах? А что советовать - поломался. Дежурка работает? Сразу на КЗ выходные транзисторы проверить и транзистор дежурки.
