3842 , 3843 , 3844 , 3845 имеют отличия . Точно не помню но , из них 3845 , и ещё какая то 384Х имеют схематически ограниченный , не более 0,5 коэффициент заполнения , другие две не имеют ограничения по максимальному заполнению . В свою очередь каждая эта пара имеет между собой разницу в напряжении питания . К примеру 3845 питается от 12-15в. , а её близняшка с ограниченным коэффициентом заполнения 0,5 питается от 30-35в. (точно не помню , просто говорю о разнице) . Эту информацию когда то почерпнул в журнале "Радио" .
Включённом в сеть 220в , врежиме прогонки, без нагрузки, простоял около двух часов.
Нагрев транс. около 40 градус. ,К1118 35 градус.
Отдал хозяену, пока работает, претензий нету.:)
Всем спасибо и удачи !
Аналогичный аппарат. Пробило силовые ключи на GW45HF60WD. Остальное вроде уцелело. ИП +15В и-15В есть. Эмитер-затвор поставил резисторы 220 Ом. Импульсы есть, но при вращении регулятора тока ничего не меняется. Так и должно быть (отсутствует ОС) или что-то не исправно?
Отлично. Буду ставить транзисторы и проверять, помолясь :-).
Вопрос глуповатый,но все же- восстановил БП(пробой 3843,4n90,пару резюков...)-на выходе 26.2В-так бывает или покопать дальше(понимаю-в идеале 24В).
Решение глупого вопроса-подставил разные стабилитроны в цепи регулировки: напряжение меняется и держит стабильно-оставил 24 В.
26,2 не критично,сколько было по +15в?
Добрый день уважаемые форумчане. Я тут новенький по этому прошу не пинать сильно.
Принесли на ремонт инвертор Cende MC300
Выгорела дежурка-,пробит полевик 4N90, стабилитрон 18в , резисторы в обвязке 1К,2,2Ом,47Ом.
Все детали заменил в том числе микросхему 3843 и оптопару 817.
Подал питание от внешнего источника 19 вольт на 5 и 7 ногу 3843 осцилографом на выходе на полевик идет пила вместо прямоугольных импульсов...при этом она пропадает если напряжение ниже 8 вольт.
Опять все перепроверил и заменил кондер 100мф по питанию заменил 3843 на другую
результат тот же пила.
Опять заменил но уже 3845 ...Тоже самое.
Попробовал подать питание +300 и замерилнапряжение на 5 и 7 ноге напряжение 8.2 вольта ,полевик становится чуть теплым...но дежурка не запускается.
отпаял стабилизаторы на 15 вольт и нагрузил их лампочками по 1 ватт полный ноль...
Я в стопоре помогите гуру пожалуйста, первый раз ремонтирую инвертор.
Уже думаю влепить отдельно дежурку.
частота пилы,фото?резистор какой по затвору поставили,фото?индуктивнос ть есть чем мерить?
