Вне всяких сомнений:) Если серьёзно - страна взялась за ум.
Все таки я его сегодня победил:) Установил конденсаторы на 10 нанофарад,заменил диоды ss14 ,хотя они звонились как рабочие,поставил транзисторы GT50JR22,первое включение без элекролитов с лампочкой,запаял электролиты и начал постепенно нагружать спиралью,убедившись что ОС работает,начал варить,и все отлично работает:)
Спасибо за помощь,узнал много нового Осталась одна загадка,почему все таки вылетели транзисторы IGBT ,со слов клиента,сварочником пользовался мало,сеть и переноска были отличные,не перегревал,бахнуло только начав варить.
Спасибо за помощь,узнал много нового:) Осталась одна загадка,почему все таки вылетели транзисторы IGBT ,со слов клиента,сварочником пользовался мало,сеть и переноска были отличные,не перегревал,бахнуло только начав варить.
Что бы вылетели транзисторы достаточно одного кривого импульса в виде помехи и "сквозняк" сделает своё дело.:)
По схемотехнике драйверов,особенно тех что с ТГР,это кажется невозможным,особенно при живых электролитических конденсаторах.Я так думаю,тут надо искать непропаи,периодический обрыв деталей драйвера.В одном из "Дніпро-м" ,периодически обрывалась вторичка токового трансформатора(датчик тока) и так же улетали IGBT,а осциллограмки были красивые:)
Так вот от этого всего в совокупности и отдельности так сказать и получаем хотя бы один кривой импульс который влечёт за собой "сквозняк" . Забыли ещё инопланетян и расположение луны - шутка:) Кстати в Телвинах там ТГР залит в коробочке - так вот - выпаиваем - измеряем индуктивность первички и давим пальцами на корпус - индуктивность падает на глазах ниже критической величины и от этого тоже получаем БАХ в результате - всегда их разбираю и меняю сердечник - хоть и не по феншую - но возвратов не было. Люблю я всё разбирать:)
И да, и нет. Нормальный драйвер на рассыпухе занимает относительно много места на ПП + в случае ручного монтажа больше времени, да и ошибиться больше вариантов. Всё относительно...
Да, но опять же палка о двух концах. Места в сварочном инверторе обычно предостаточно для любого драйвера, если конечно не идёт погоня за минимальными габаритами. Пассивный драйвер обычно не выгорает весь , как оптодрайвер, а цена его даже целиком ,меньше чем цена оптодрайвера которая как пол силового транзистора. Хотя конечно, заменить микросхемку быстрее чем возится с рассыпухой:-).
