248-е это основные, по ржавчине не предназначены, только чистый металл.
Не Отличные электроды , варят на пониженных токах и есть у них отдельный плюс , это некоторая эластичность обмазки . Если вдруг бывает приклеился на токах ниже ниже плинтуса , то при отрыве электрода обмазка вся на месте , чего не скажешь например о тех-же сумских или патоновских . Там электрод сразу на выброс , пол стрежня голого , обсыпается .
Базиком работаю и 3 и 2,5 мм , а сумы единственные кто делают уони 2мм . Тож отличный электроды с нижним пределом тока 37-40А . Для деликатной подварки самое оно и прочность швов на высоте
Сумские и Basic позволяют варить сверху вниз если аппарат тянет . А сколько гаражных петель ими было переварено даже не сосчитать )))
канешно
Когда только начинал осваивать сварку, то разница в электродах очень чувствовалась. Но постепенно становилась всё меньше.
Теперь главное, что для меня осталось важным при выборе электродов - это чтобы они не козыряли (равномерная толщина обмазки вокруг всего прутка и отсутствие продольных трещин) и не были слишком вонючими при сгорании. Всё остальное вторично.
Да, а профтрубу с толщиной стенки до 2мм лучше внатуре двойкой варить. Надежность шва та же, а болгарить приходится значительно меньше. Если еще и с зазором научиться варить, то и зачищать практически нечего будет.
Есть у нас такие спецы которым нет разницы в электродах , поэтому у МАЗа на первом-же сбросе 30-ти тон щебня оторвало нахер подрамник вместе с корытом , гидравликой и т.д
А проф трубу внатуре проще варить 3-й и даже четверкой если инвертор тянет . Потому как заполняемость шва выше при минимуме телодвижений .
Двойка это из ряда вон выходящий случай , а не панацея для тонкого металла .
Начитаются х-ни и несут ее в массы с умным видом
