Подающие устройство Атом 500 А
Теперь меня интересует дистанционное управление током в режиме ММА.
Выдают нам электроды 3мм .Но я использую в основном 2 мм на монтаже .
Приходиться в центральную трубу которая бывает 1/2 или 3/4 (21 мм и 26 по наружке)вваривать трубу 1/2.
Если стояк 3/4 то коронкой высверливая отверстие 22 мм и туда вставляю трубу 1/2 . тогда без проблем завариваю
А вот если труба 1/2 то тогда отверстие сверлю коронкой 16 мм
приходиться подгонять отвод но иногда лень ,и получается большой зазор .
2 мм электродами зазор долго заваривать да и металл прожигает, так как отвод тоньше чем основная труба .
Либо ток регулировать либо электродом 3 мм заваривать .
А работаю на табуретке ,так как с пола не удобно.
В общем нужно прыгать с табуретки и менять ток несколько раз.
Звонил Инженеру с Атома. Говорит что не выйдет ,так как управление током в режиме ММА идет аналоговое , а управление с подающего цифровое .
Если поставить кнопку на держатель электродов,то из за токов которые идут по кабелю ,будут помехи при аналоговом управлении.
А если делать управление цифровое то там плата большая и ее не прилепишь к держателю электродов : ]
Были планы или мысли сделать управление по вай фай но такой команды руководство не давало .
И времени нет сейчас в связи с тем что многие работники уехали и нагрузка возросла .
