Патон ПСИ-160S. 12 вольт - мин. Плюс MMA + TIG + куча цифровых настроек. Да, немного дороже Кентавра, но он того стоит. Плюс техподдержка просто отличная ...
Ну то понятно, что линкольн лучше кентавра, но выбор сделан и теперь только пробовать привести в нормальное русло то что есть.
Тогда только тонкая проволока (0.6 или 0.8). Не поможет - резистор. Но идея с резистором мне, честно говоря, не нравится - неудобно. Для разовой работы не на выезде (хобби) еще ничего, а для профессионала это, ИМХО, неудобно ...
Не видя внутренностей аппарата, могу только пофантазировать.
1. Теоретически разбирающийся в схемотехнике человек может подстроить минимальное выходное напряжение.
2. Если в аппарате нет "нормального" дросселя по выходу, можно попробовать внешний дроссель на металле с зазором. Это "смягчит" источник и снизит выходное напряжение, причём эффект отнюдь не как у балласта :cool:. С индуктивностью (количеством витков) придётся поиграться, но результат может приятно удивить :D.
ну там точно проблема в минимальной напруге которая " относительно " минимальна )
я не владею смехотехникой , но имею базовые навыки сварщика )
Ага, взять трансформаторный сварочник, вроде тех советских, в которых сварочный ток регулировался рукояткой, сдвигающей ярмо трансформатора, и его вторичку включить в качестве этого самого дросселя. Это так, мысли вслух, чтобы ничего не мотать и не считать. Но вот получится ли так сделать - трудно сказать, надо пробовать ...
Дроссель однозначно уменьшит напругу, но эффект другой.
Всё намного проще, зачем регулировка рукояткой? Из подручных материалов можно поспрошать старый стабилизатор Украина, необходимое железо там есть, ну а намотать трудностей нет.
Фото внутренностей аппарата было бы интересно... Может дроссель там полноценный, а может и дополнительный влезет.
Считать не надо и не поможет, так как истинные характеристики источника не известны, только метод тыка.
Кстати по характеристикам, минимальная напруга? Ну и может аппарат с дефектом/проблемный? Если не соответствует заявленным характеристикам, может лучше вернуть?
я бы с тобой согласился если бы были полные ттх . но я их не нашел . везде ПА да и ПА . думаю это его нормальное состояниеЦитата:
Да, и макс. ток там - 250А, и потребляемая мощность явно выходит за пределы возможностей квартирной розетки. Очень может быть, что этот ПА вообще не предназначен для сварки тонких металлов на малых токах.
Короче, я бы на месте ТС его просто поменял бы на подходящий, это гораздо лучше, чем постоянно трепать себе нервы, портить детали и огорчаться ...
Возможности обмена нет, нужно изобретать костыли для этого аппарата.
