Вложений: 3
Универсальный сварочный полуавтомат ПДГУ-180/ПДГУ-180ТИГ
Хотелось бы уточнить, что ПДГ-180 прошел глубокую модернизацию и стал совершенно другим аппаратом - ПДГУ-180, поэтому логичней открыть новую ветку по этому аппарату. С 2018г производится в двух модификациях, обычной и полной, для сварки ТИГ. ПДГУ-180 ТИГ, имеет дополнительные разъём горелки, клапан и штуцер для подключения аргона, осциллятор для бесконтактного поджига дуги. Комплектуется хвостовиком для смены полярности на разъёме горелки МИГ/МАГ.
Для ПДГУ-180, эти опции можно установить в случае необходимости. Выглядит так:
Вложение 7621Вложение 7622Вложение 7623
Немного об аппарате:
• Работа при значительных колебаниях напряжения сети 165 - 250В.
• Работа от удлинителя до 100 м. и генераторов от 2 до 7 кВт.
• Защита от перегрева и самоподжига дуги при включении в сеть.
В режиме МИГ/МАГ, предусмотрены функции:
• регулируемые предгаз / постгаз, для эффективной защиты свар. ванны.
• 2Т/4Т режим включения/выключения сварки, для сварки длинных швов.
• Плавная регулировка рабочего напряжения 8 - 23В. с шагом 0,5В.
• Плавная регулировка скорости подачи 1 - 16 м./мин. с шагом 0,1м./мин.
В режиме ММА, предусмотрены функции:
• Регулируемые “Антистик” и “Форсаж дуги” для предотвращения залипания.
• “Горячий старт”, для более мягкого начала сварки и разогрева свариваемой детали.
В режиме ТИГ, предусмотрены функции:
• “Лифт” - плавное нарастание/спад сварочного тока с установкой базового тока и времени нарастания/спада тока в начале процесса и при заварке кратера.
• Выбор клапана газа (в ПДГУ180ТИГ, два клапана).
• Установка “предгаз” / “постгаз” для предварительной и финальной подачи защитного газа к сварочной ванне. Диапазон регулировки 0 - 4 сек. с шагом 0,5.
• HF - высоковольтный поджиг (осциллятор), для бесконтактного поджига дуги.
• В комплекте горелка BINZEL - 3м., обратный кабель с зажимом 2.5м., сетевой кабель 2,7 м. Комплекты для ММА и ТИГ сварки оговариваются при заказе.
