Подскажите, пожалуйста: можно ли варить инвертором (конкретно Элсвой-160) нержавейкой? И если "да", то какие особенности?
И в каких случаях изменяют полярность сварки и для чего?
Уж простите мне мои "чайниковатые" вопросы ))
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Если потянет то можно, если нет то можна использовать электроды меньшего диаметра, если есть навыки работы с электродами с основным покрытием прим. УОНИ, нерж пойдёт без проблем. Про полярность уже где-то обсуждалось не буду искать просто в вкратце, почти всегда при сварке плавящемся эликом, проволкой применяется обратная полярность, из за разницы температур анодного катодного пятна.
Лёлик, спасибо!
Да, уже нашёл тему http://weld.in.ua/forum/showthread.p...E%D0%BA%D0%B0.
Просто ещё мало изучил форум, постараюсь со временем наверстать))
А кто может поделиться секретом разметки углов труб. Помню в детстве наблюдал как у нас дома сварщик делал отопление, конечно спец (как мне тогда показалось, где то в тюрме научился) отопление все делал там самотеком все цыркулирует там уклоны все прощитано, до сих пор работает все, так он полтарадюймовые трубы как то интересно размечал (я малый был до конца не понял) но у него были сварены с проволоки какие то элипсы и в зависимости от нужного угла он надевал на трубу и прям под этот шаблон резаком отрезал. Интересно принцып разщета шаблонов, мож кто то тоже сталкивался?
PS: К стати, этот сварщик в 80-х когда сваривал отопление все собрал сварил, пустили воду ни один стык не потек, а через 10 лет меняли котел с твердотопливного на газовый, требовалось поменять место размещение и для этого сделать три врезки - того мастера у же небыло в живых (Царство ему небесное), привезли какого то по знакомству спеца только тот что професионально авто варит, вварился в трех местах в систему и все три стыка текут и все, что он только не делал и швы операцыонные, зеркала, электроды разные, автоген - текут и все. Потом колхозник какой то дядя Петя трансом подварил и все (помню еще варил четверкой - других типа не было так говорил : "Вот не тот электрод, вот если бы троечка, вот тогда бы да") но ниче заварил.
Ни какого секрета просто взять уже готовое колено по шву обкрутить проволоку и соединить получиться готовый конус посля надеваем его на трубу, размечаем и отрезаем, проворачиваем соединяем, свариваем. Я в таких ситуациях поступаю по проще- ложу с верху на трубу проволоку(вдоль), сгибаю какой нужен угол, делю этот угол по полам, а дальше как в первом случае. Преимущество этого метода в том что обойтись можно без образца,(по стене, по полу или воще в пространстве).Прямолинейно сть рук в этом случае обязательно, да и в любом другом не помешает. Есть ешо чертёжный метод, (изготовление рыбки) чертим ось координат одну четвёртую делим по полам, на другой чертим окружность того же диаметра что и труба, на половине окружности ставим N точек на одном расстоянии друг от друга и от этих точек ведём прямые линии к разделительной прямой, после этого переносим все эти линии (того же размера) на соседнию четверть, точки на краях перенесёны линий соединим кривой вырезаем на бумаге эту кривую, оборачиваем трубу, процесс дальше опять тот-же. получиться соединение под углом 90гр. чтоб изменить угол одну четвёртую делим под нужный нам угол.
Вот как-то так. Сам понимаю что ни чего не понимаю, лучше конечно наглядно показать если в нете нарою то ссылку скину.
http://chem21.info/page/125174132118...26091071250063 вот примерно так. ваще рылся много чего нашол есть програмы plane n sheet professional
