В китайских аргонниках AC/DC в выходном мосте стоят полевики на 250В. ,и это при напряжении ХХ около 60В.
Ну там выбросы и со стороны трансформатора, и со стороны дросселя. Между двух огней. Признаюсь честно, на 250 я бы не ставил, 350 и выше - спокойней. При современных ключах, вполне нормально и 600 вольтовые IGBT с падением 1,1 вольт, а если ток не задирать, так и ещё меньше.
irfb4110 у меня и в закромах должно пару десятков набраться, думаю предварительно собрать для начала один полумост (для одной полярности), отлажу стабилизацию тока и формирователь ВАХ на детских токах. Больше всего гемороя будет собирать драйвера и плавающие питальники для них. Если этап стреляющих фетов будет пройден, соберу уже полный мост (к тому времени с выбором фетов будет уже определенность).
Есть у меня вот такие DC/DC
https://www.chipfind.ru/datasheet/pd...n/pkf5713i.pdf
Выдают 12в и 7,8Вт, с гальванической развязкой.
Хочу эти дисишки использовать для раздельного плавающего питания драйверов затворов мосфетов.
Вот думаю, не маловато ли напряжения, может повысоковольтнее поискать, вольт на 18....
А то транзисторы ко мне едут у которых линейный режим заканчивается аж при 8в на затворе.
Завтра проверю одну на емкость вход-выход, а то в даташите на схеме какой то конденсатор там нарисован.
Интересные малютки. Выходное напряжение регулируемое, в даташите всё расписано.
Я тоже думал что малютки, пока в руки не взял, они размером с коробок спичечный ....
P/S/ В общем емкость между входом и выходом преобразователя 1 нанофарад, у транзистора выходная 1,5 нанофарада, у пачки транзисторов будет на порядок больше, так что такая емкость преобразователя вроде ничем не грозит, лишь бы самой этой емкости не поплохело от того что её будут ШИМить, в общем буду пробовать, их у меня много, можно и поджарить десяточек.
Может дублирую ссылку, а может и пригодиться для ознакомления:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=66470
aleksz9419, за ссылку спасибо, сейчас активно читаю ту ветку, есть много разной полезной информации применительно к моим задумкам.
К примеру oleg1ma пишет "на альсифере и он сразу выполняет роль силового дросселя и тр-тора осцилятора".
Я и сам подумывал взвалить на дроссель трансформаторную функцию осцилятора, но были сомнения, а теперь вижу что это практически реализуемо и надо пробовать.
В китайцах часто встречается дроссель на ферритовом стержне, совмещенный с осциллятором.
Дроссель намотан шиной 2х7 на ребро 25 витков и примерно 5-7 витков возбуждения
диаметром 1мм в стекловолоконном чулке между витками шины. Наружный диаметр 30мм,
длина 100 мм, феррит 10 мм.
Для желаемых 300 ампер шинку надо поболее сечением.
Дроссель осциллятора на ферритовом стержне - хорошая штука, работает лучше, чем остальные варианты, но не отменяет основного "нормального" дросселя.
