Привел в порядок осциллограф , вот что имею . Изолиния в ноль , развертка горизонтальная 5 мкс , вертикальная 2 В . https://a.radikal.ru/a30/1906/ec/af94635a7536.jpg Выход КА3525 . https://d.radikal.ru/d07/1906/60/086aa4a134fb.jpg Выход с 4001 .
На стоке VT3 , здесь 5 В/дел. https://d.radikal.ru/d34/1906/c4/05c3eb6e321f.jpg И на затворах силовых транзисторов , при этом оба канала идентичны , горизонталь 2 В/дел .https://c.radikal.ru/c34/1906/22/44336e3bdb4d.jpg
Никак не пойму почему такое глубокое смещение сигнала в отрицательную сторону . Вот фото самих драйверов . https://a.radikal.ru/a32/1906/4a/b7503e965e01.jpg
Вот такая абра-кадабра .
1. Щуп и крокодил осциллографа не попутаны местами?
2. D11 и D13 стабилитроны? На какое напряжение/маркировка? Отрицательная область должна быть равна напряжению этих стабилитронов.
3. До этого Вы приводили осциллограммы и картинки там более правдоподобны, что поменялось?
Щуп и крокодил правильно подключены . D11 и D13 стабилитроны 1N4729a . До этого картинки не правильные , сейчас даю после калибровки осциллографа . Я просто в тупике .
С разъёма платы управления идут два жгутика из двух проводов скрученных попарно - они не перевёрнуты случаем - а то такое вчечатление судя из осциллограмм как перепутаны и осцила. перевёрнута. На силовой боковой плате по затворам включены встречно стабилитроны и резистор - при пробое транзисторов это тоже вылетает - проверьте.
Так и есть Николаевич , навыворот подключенные провода , спасибо , что ткнули носом . Исправил , но при работе присутствует свист . Немного покопавшись нашел , что источник компаратор в схеме ограничения холостого хода TLC393 . При загрублении её выхода в логический ноль или же единицу свист пропадает , при этом соответственно на выходе сварки 120 вольт , или же 0 вольт . Сейчас в холостом ходу на выходе 82 вольта .
Ещё посторонний шум может давать особенно на холостых сам трансформатор ( выходной ) - я его ставлю под углом и по сердечнику лью супер-клей на центральное керно и по боковым в смычку половинок и всё исчезает ( в смысле шума ).
Я понял . В моем случае шум появляется когда я ЛАТРом поднимаю напряжение . При достижении на выходе сварки больше 70 вольт появляется этот неприятный звук . Что интересно при дальнейшем поднятии напряжения меняется тональность звука . На выходе компаратора размытая ступенька . Зашунтировав конденсатором 0.1 мк его выход с -12В ( общим проводом этого же источника питания ) , интенсивность шума заметно падает .
В этом сварочнике есть схема ограничения выходного напряжения. Когда напряжение превышает определённый уровень в данном случае 70 вольт срабатывает схема ограничения и ШИМ начинает отрабатывать напряжение. Если сварочник нагрузить или варить, то напряжение будет на выходе вольт 25 и эта схема не будет ограничивать напряжение, а будет стабилизировать установленный регулятором ток и этого свиста не будет, поэтому это нормально для этого аппарата на ХХ вы видите на осциле размытую ступеньку. Звук издаёт трансформатор и ничего там шунтировать не нужно. Залить клеем транс - феррит как я писал.
Аппараты подобной схемотехники очень живучи. Модернизирую БП - ставлю диоды Шотки и
увеличиваю емкости конденсаторов, раскачку IRF 640 делаю на комплементарной паре
навесным монтажом. И увеличиваю рабочую частоту на 15-25%, снижается вероятность
насышения трансформатора при повышении сетевого напряжения. При сборке обязательно
зафиксировать ТТ
