Т.е. он идеален? )))))
он достаточен и удобен своими размерами . был такой . выклянчили в селе продать . отдал с новыми 5-ти метровыми проводами . часто нужно куда-то подскочить на часик полтора на велике или маршрутке . что-то подварить . приходится волочить PRO c его 6-ю кило веса и такими-же проводами .
возьму опять . очень удобная , рабочая и практичная вещь )
А посмотрите на мой, КЕНДЕ ММА-200, вес без кабелей 2,4 кг, размеры 93х150х220 мм, напряжение холостого хода 93 В, что позволяет нормально работать даже при 170 В сетевого.
Сейчас спокойно выдает 160 А.
ПВ - rated duty cycle 60% (по данным изготовителя).
http://www.kende.com.cn/products_det...ductId=74.html
Я варил 3-кой на максимальном для этого электрода токе, 4 подряд сжег (это около 10 минут), температура была около +30,, и выдуваемый воздух даже не потеплел.
Когда в хозяйстве понадобился второй - взял такой же.
А характеристики у продавцов - написаны от балды, мощность и ток завышены, Напряжение холостого хода занижены, габариты часто вообще по упаковке указаны, Вес тоже не пойми чего.
Если брать в диапазоне около 2500 (как указано), то однозначно Патон мини.
Днипро М - "ффтопку", кто бы чего ни говорил.
По поводу допилинга Патона мини (взгляд как неспециалиста по электронике вообще) - простая схема, схема пуска тоже простая, в общем, ремонтопригоден.
Выдает честный ток, варит норм всеми электродами, кабели честные.
А теперь из практики.
Поехали помочь знакомому неделю назад. Свой инвертор (Самурай) не захотели брать, у знакомого Днипро М САБ 250Н . Начали варить - зажигает сначала плохо, хотя когда дуга зажигается - валит нормально. Прищепка - га..но, кабели короткие.
На следующий день взяли свой , на кабель есть удлинитель, метров 6, сам сделал. Так другое дело. Правда, сдох мой Самурай, доваривали Днипром.
В общем, не бери Днипро, бери Патон. Посоветовал бы Самурай, но он существенно дороже.
Кстати, у Самурая напряжение ХХ вроде около 55 В, но зажигает все "на ура", да и сегодня варил им при просадке сети до 165-170В (специально замерял) - варит шо дурной...
Спасибо всем за советы! Всё больше утверждаюсь в выборе Патона мини :)
Отдельно к нему кейсы продаются? Или не существует такое в "природе"?
Спасибо Сергею Гроздову за помощь в приобретении аппарата и сварочной маски. А также за скидочку :)Цитата:
Все таки есть люди у которых здравый смысл берет верх над жабой и это радует )
Отличный комплект )
Здравый смысл в том, что покупался аппарат не для заработка, а для гаражно-бытовых "поделок". Поэтому исходил из того, чтобы несильно дорого, и чтобы был надёжный.
Надеюсь инженеры-"патоновцы" учли недостатки предыдущей модели, и аппарат будет работать безотказно! :)
Аппарат реально миниатюрный! Ручка сверху очень кстати! Вообщем я доволен!
В гараже неотаплиевом можно на зиму оставить, или лучше до весны дома держать? Маску я так понимаю не стоит, т.к. может быть и ниже 20 гр. температура зимой ...
Если есть место и зимней работы не предстоит то лучше это хранить дома
