Вложений: 2
Плата управления подающим механизмом сварочного полуавтомата SSVA PU 350 / 500
Новая версия платы от SSVA-350, SSVA-PU 500 для построения и модернизации собственных полуавтоматов или протяжек к ним.
Короткое видео принципа работы на старой версии платы - 2Т/4Т, продувка газа, заправка проволоки, регулировка скорости подачи проволоки -
https://youtu.be/ai1c7za7S1k
Это обновленная версия платы, чуть изменена архитектура для большей надежности. На фото как раз она.
Плата управления новая, проверенная, видео работы при необходимости скину на вайбер. В комплекте накладки кнопок и крутилка.
Максимальная скорость подачи проволоки со стандартными подающими механизмами типа SSJ-11 - 30 м/мин. Мощность мотора до 200Ватт. Клапан газа 12VDC/24VAC. Колпачки на кнопки и ручка энкодера прилагается.
При необходимости скину чертеж панели-накладки в автокаде чтоб на ЧПУ вырезать можно было. Или по договоренности с заказчиком вырежу сам на лазере под определённый размер.
Список возможных настроек:
Скорость подачи — регулировка скорости подачи сварочной проволоки.
Регулировка скорости подачи сварочной проволоки производится вращением
регулятора «скорость»; значение отображается на экране индикатора.
Постгаз — время продувки защитным газом по окончанию сварки.
Для регулировки параметра «постгаз» необходимо нажать на регулятор
«скорость» и вращать его, удерживая в нажатом состоянии; значение выводится на
экран индикатора.
Плавный пуск — время разгона (в секундах) до установленной скорости подачи
Регулировка параметра «плавный пуск» осуществляется одновременным
нажатием кнопки «продувка газа» и регулятора «скорость» и вращением прижатого
регулятора «скорость»; значение выводится на экран индикатора.
2Т/4Т — выбор двух- или четырехтактного режима работы.
Устанавливается нажатием кнопки «2Т/4Т»; значение выводится на экран
индикатора.
Продувка газа — продувка газовой магистрали защитным газом.
Осуществляется нажатием и удержанием кнопки «продувка газа».
Заправка сварочной проволоки — подача сварочной проволоки на большой
скорости без подачи защитного газа.
Осуществляется одновременным нажатием и удержанием кнопок «2Т/4Т» и
«продувка газа».
По любым интересующим вопросам обращайтесь, с радостью помогу. Телефоны под описанием.
0980796554 вайбер ватсапп телеграмм;
0663336540
Иван
