Луч профи 305, не регулируется ток в мма и напряжение в mig
Луч профи 305, он же близнец тесла миг 285. Пришел с битыми ключами. Ключи заменил, не заметил сходу плавающий глюк, иногда генерация срывалась в режиме миг и ключики снова бахнули. Пока он работал, заметил, что не регулируется ни ток, он на максимуме, ни напряжение в режиме миг, оно было под 30в, потом бахнули ключи. Копаю дальше и случилась классическая для теслы беда с протяжкой, заменил диод, 358 опер, опротяга ожила, регулировок нет. Срыв генерации был изза опера lf347. После его замены напряжение в режиме миг стало 20в и не регулируется, ток не регулируется. С силовой платы приходит и сигнал с шунта и напряжение, ризисторы по пути целые, 358 поменяна и потом все уходит в недопроцессор. Кто то имеет представление как его проверить? И еще, на силовой плате, там где 2 разьема с шунта тока и напряжения нашел остатки обломанного смд между землей
.и выходом токового шунта. По цвету обломков конденсатор. Кто знает его номинал?
