Та прям уж Украінські!?),те що іх збирають украінці(а не клеють бірки з назвою),ще не означає що сварка краща за китай,комплектуючі то ті самі!,та й на мою думку китайці більш відповідальніші а ніж ми!!!!
Уже миллион раз поднимался вопрос о сравнении китайцев и украинцев. Есть классные китайские аппараты, которые собирают из хороших комплектующих, но и цена у них поболее украинских аппаратов, хотя качество не лучше) Большинство украинских
сварочников собирают из брендовых европейских или американских комплектующих, что-то делают сами, есть какой-то мизер китайских деталюшек, как и в айфонах). Китайцы может и ответственные, но все зависит от полноты налитого бокала. Одну и ту же модель
могут сделать в разном качественном исполнении, исходя из суммы, которую готов отстегнуть заказчик, а конкуренция в Украине среди китайцев огромная, поэтому
заказчики не готовы особо раскошеливаться)))
Все о супер китаезах вам расскажут потом - уже в сервисе. Когда ремонт будет месяц. Потом перерастет в 2-3 и так до бесконечности. В итоге привезут плату по цене инвертора :-).
Китайцы делают и есаб. Только варит он хуже патона с его жесткой дугой (ни для кого не секрет что патон не лучший выбор из украинских инверторов).
Трохи і тут скажу, я звичайно зварщик не такий вже крутий як Ви :), тільки 3-ій розряд, треба йти здавати на 4-й в кінці літа...
В мене таке питання, а яка у Вас сітка, якщо Ви хочете мати 300А при 220в? у Вас 15кВт заведено, чи ще більше? чи можливо у Вас 3 фази є, який бюджет приблизний на дану покупку? апарат із 4-х роліковим механізмом подачі проволки, чи 2-х роліковий? катушка на 1кг проволки, чи може на 5, чи на 15? варінтів вибору маса, але Ви так задали питання, що вгадати, що Ви хочете має Ванга... без образ...
Если вы задаете такой вопрос по амперажу аппарата при сети 220В, тогда вы понимаете ничего в этом деле. Уважаемый Игорь, в зависимости от предохранителя в вашем счетчике, вы можете: при 16А получить максимальную нагрузку 3.5 Квт (при ВСЕХ остальных выключенных приборах) и это означает максимальный ток вашего аппарата (при 90% кпд и вольтажу дуги) около 132 Ампер. При предохранителе в сети 25 Ампер (проводка уже будет кое-где загораться) вы получите 5.5 Квт и максимальный ток на выходе не более 170-180 Ампер (даже меньше).
Вы никогда не получите ток 250-300 А у себя дома в сети 220 Вольт. Желаю вам всяческих успехов.
Так виходить що сварки з надписом 250-300А при 220в-це все розвод?!Бюджет біля 9тис,зараз дивлюсь на атом-180 3в1,хтось мав з ним справи,як апарат,якоі краіни комплектуючі?
Конечно развод. Всегда смотрите на такой параметр при выборе свараппарата - максимальная потребляемая мощность. Если в техданных указано 3.5 Квт, тогда этот аппарат никогда не выдаст вам 200, или 250А - только 130. Чем больше указана максимальная потребляемая мощность, тем больше ток выдаст аппарат на выходе.
