Я свой Атом-160 в кейс от Днипро-М всунул. Влезли шнурки по 5 метров с массой и держателем, краги и немного эликов
Немного креатива..
Вложение 6662
Добрый всем день. Подскажите пожалуйста, подойдёт ли данный аппарат для непрерывной работы течении дня электродом тройкой. Сварка конструкций из профильной трубы максимум 60*60мм,толщина 3мм. А также как этот аппарат варит тонкий металл,1-1,5 мм. До этого работал только трансами(самоделками). Надоело тягать 35кг.
Спасибо за столь быстрый ответ. На тестах все хорошо и красиво. Хочется услышать мнение реальных пользователей. А также интересует статистика продаж данного аппарата и соответственно процент поломок. Спасибо.
Аппарат относительно недавно производится. В первой партии из 10 штук были выявлены пару нюансов и последующие делаются уже с изменениями. На данный момент их сделано где-то 115-120шт. В ремонт поступило 7 аппаратов из первой партии. Что же касается тонкого металла, то что бы там кто не рассказывал, а для толщин 1-1,5мм для ММА - это только если Вы матёрый сварщик. Для таких толщин лучше полуавтомат.
Спасибо. Ещё возникло пару вопросов, я так думаю к продавцам? Нигде не увидел описания по длине и сечению кабелей. А также какой фирмы держатели и остальная фурнитура? И ещё вопрос, при покупке аппарата можно сразу заменить на более длинные кабеля(3+7),а также с большим сечением, если в комплекте короткие и тонкие?
И как это повлияет на работу аппарата? Есть ли в комплекте наплечный ремень? С Ув.
Силовой кабель КГ1х16мм.кв., земля-2м, к держателю-3м. Разъёмы и держатель китай. Увеличение длины и сечения ничего не поменяет в работе аппарата. Созвонитесь с магазином ( с завтрашнего дня,сегодня выходной), думаю можем укомплектовать за доплату кабелями нужной Вам длины. Хотя, если сами сделаете, выйдет всё-таки дешевле. Наплечный ремень в комплекте не идёт и не предусматривался, модель то самая-самая бюджетная.
Спасибо, понял.
Вложение 6886
Сделано в Украине!
