Падение на меди меньше, больше мощности в дугу пошло. Индуктивность медь или омеднёнка - не меняется. Зависит от длины и пространственного положения "шнурков".
Андрюха - опередил...
Мне кажется по внутрянке он и до 130А не должен дотягивать. А если дотягивает - то это на износ по времени работы до отказа. Транзисторы и диодный мост - вытянут, а вот выходные диоды и электролит - на пределе или даже за...
Смотрю на картинки и диву даюсь: по силовухе максимальная экономия, неустановленных элементов нет, то есть ничего не добавить/улучшить. Зато SMD элементов - явный перебор, ума не приложу, зачем там столько? Шина на плюсовую клемму, по массе наверное больше радиатора диодов. Честно говоря, китайские сварочники (мосты) размером с компьютерный БП, по внутрянке вызывают гораздо больше уважения.
Однозначно сдыхаться...
При наличии схемы, знаний и некоторого времени можно его подтянуть до работы с 3-кой (120А).
Предусмотрен ли и работает ли в этой схеме Антистик, Аркфорс - величайшая загадка которую без схемы и измерительного стенда не определить.
Тоже самое о нижнем пределе сети.
У каждого аппарата есть свои пределы возможностей, насколько они удовлетворяют пользователя пусть сам сформулирует свои хотелки и потребности.
А действовать по принципу чавой то искрит-шкварчит и ладушки - ну это как для кого.
Если бы мне он достался задаром я бы его переделал под мощный блок питания с гальваноразвязкой, как раз такое требуется.
:confused:
120А там должно быть даже без переделок, горячий старт скорее всего есть, антистик и форсаж под вопросом (в зависимости от вариаций схемы). Нижний предел сети скорее всего в норме учитывая схему дежурки, если только специально не урезано защитой, что вобщем навряд ли при стремлении производителей расширять этот диапазон.
" Нижний предел сети скорее всего в норме учитывая схему дежурки, если только специально не урезано защитой,"
Ага.
Uxx (паспортное, при 220 В)=70В х 0,67 = 47 В (при 170В).
Вы считаете что будет нормально поджигать? В сельской местности?
Ну, то уже у кого как дело с поджиганием обстоит, я в своё время нормально пользовался трансом с ХХ менее 50В. при 220В. в розетке, а некоторые даже пробовали от аккумуляторов варить (12В.х2=24В.). Ну и инвертором тоже, был ДніпроМ ММА 200 с ХХ 66В. ,варил им при 170В.(на холостом в розетке) ,правда 2-кой, чтобы ещё больше не просаживать сеть.
На держателях написано 80А, когда их открыл)
