Сварочный аппарат в режиме дуговой сварки работает без нареканий.Все регулировки работают.В режиме сварки проволокой: при нажатии на кнопку управления на рукаве,включается подача проволоки(регулируется),но перестаёт работать подача тока,нет напряжения на выходе.Если отпустить кнопку ,снова появляется напряжение.Если есть у кого схема этого аппарата или подскажите где найти.
