Болгаркой с обычным отрезным диском ? Или есть какие-то специальные диски или даже специальные инструменты ?
А чем не жалко.
Если осторожно и немного надо снять -отрезным, что по ТБ является нарушением.
Хорошо чистит лепестковый круг, подбирайте зерно
На ответственных деталях - коралловым чищу.
Вот я чищу отрезным и боюсь, как бы он не разлетелся. Работы немного, болгарка без регулятора оборотов. Что посоветуете ?
раджу зачисний, обдирний круг. Якщо від фарби - кораловий. Кораловий не знімає метал.
Это тот, что составлен из кусочков наждачной бумаги, как из лепестков, или что-то другое ?
Мне именно ржавчину надо снимать ...
" Мне именно ржавчину надо снимать ... "
Есть щетки - насадки для болгарок и дрелей. Торцевые и краевые.
Но болгарочные опасны тем, что иногда летят обломки проволоки, так что только в плотной одежде можно работать.
Те которые для дрели чистят прекрасно, но не так быстро.
https://hotline.ua/sr/?q=%D1%89%D0%B...B5%D0%BB%D0%B8
Чаще пользуюсь ими.
Подскажите, а пескоструй подходит для снятия краски с металла толщиной 0,5мм? Пугали, что поведёт от нагрева...
Может металл и немного нагреется, но ведь воздушный поток его охлаждает.
То есть не поведёт? Спрашиваю не из праздного любопытства. Была определённая задача по снятию краски, смывкой промучались пол дня.
После пескоструя хорошо ложится новая краска. Пескоструй и снимает старую краску и обезжиривает железо...но ежели не иметь своего пескоструя, то это дорогое удовольствие...не дёшево однако
Это всё понятно, но вопрос был: поведёт ли металл? В ответе Микитовича я не увидел утверждения...
Пескоструй конечно может повести тонкий металл, но не от температуры а от чрезмерного точечного давления, ну как молотком рихтовать. Или тонкий металл и пневмо с металлической дробью.
А то что краска лучше держится, так это естественно, поверхность то вся в микрошершавостях. Самое то для краски.
Працював з подібними дисками
https://e-1.com.ua/prochnaya-kuvalda...r-md-14m_19112
https://e-1.com.ua/professionalny-e-...1g-140ip_19599
для зачистки зварних швів + абразивний круг.
Наприклад, такий
https://instrumentarium.com.ua/katal...saAuKMEALw_wcB
Круг має отвір і прикріплюється до пластикового диску гвинтом.
Вартість кругів не велика + багато різних варіантів зерна.
Отже, можна підібрати і для зачистки іржі і для інших цілей.
Мінус, що вони не довговічні і швидко відпрацьовують свій ресурс.
Тут вже потрібно рахувати витрати і зручність використання.
Працював і зі щіткою з болгаркою 125 мм з регулюванням обертів.
Потрібно було зняти стару фарбу з дерева.
Як тут вже писали, потрібно працювати у грубій одежі, бо часом летять зламані дротики.
Для зачистки іржі, мені не сподобалася.
Краще вже пелюстковий диск чи плоский зачисний .
Легким дотиком ними можна пройтися по поверхні металу, але не всюди можливо підлізти і видалити іржу , на жаль.
Не забуваємо про ТБ.
Рукавички робочі, захисні окуляри, маски , респіратор чи маска марлева.
Тести і порівняння різних дисків для зачищення.
Більше інформації про коралові диски.
https://www.youtube.com/watch?v=QBihsyw1KD8
https://www.youtube.com/watch?v=ZVxrICeLfCE
https://www.youtube.com/watch?v=NfFwTFvc11A
https://www.youtube.com/watch?v=TvbqP5yzBmQ
https://www.youtube.com/watch?v=F9W8Py--cWs
Як працювати довше . Лайфхак (life hacking)
https://www.youtube.com/watch?v=Vk3j9ox8mm8
