Нужна схема для данного сварочного аппарата. А неисправность такова:
при включении сразу загорается желтый светодиод.
Фото прикладываю.
Фото прикладываю.
Так а что там схема. При такой схемотехнике первое что проверить - термодатчик, второе - короткое по выходу.
И можно эту тему посмотреть https://weld.in.ua/forum/showthread....BE%D1%80%D1%8B
Термодатчик и выход на КЗ я проверил сразу,там все в норме. Поэтому, чтобы определить что заставляет зажигаться желтый светодиод, мне нужна схема.
? может оно - https://weld.in.ua/forum/showthread....errard-MMA-250
Нет, это не она.
там нет ТГР?
управление на оптронах или как? Если да, то проверить их.
Есть там ТГР. Если одному из транзисторов на выходе капец - будет при включении срабатывать защита, а БАХа не будет так как нет сквозного тока. На ПУ включается СМД тиристор и блокирует работу ШИМ. Сигнал на включение тиристора поступает из ТТ. Это один из вариантов включения жёлтого светодиода.
Ну, тогда, т.к. пришла весна, то - копать, копать и еще раз копать.. :)
А вот это не поможет? https://www.youtube.com/watch?v=Qe4KyFPtGSE
Это, тот же самый Свитязь....
Если, будет мало, поищу, может где то и есть схема.
