Сообщение от
dme
Лежали рядом абсолютно одинаковые САБы. Один рабочий второй нет. Отцепил +310 В от выходных ключей обоих сварочников. Измерял режимы в статике. Осциллограммы и режимы по пост. току практически совпадали.
Начал проверять конденсаторы по цепи регулировки тока на плате управления. С1 (15н в SMD 1206), стоит в обратной связи U1cA, оказался в обрыве. После замены аппарат ожил.
Работает как положено. До этого на максимальном токе можно было только 2-ку поджечь. И то дуга была "нестабильная".
SMD детали в сварочном аппарате - зло.
