В случае с редуктором расход газа будет падать по мере опустошения баллона. А в случае с ротаметром установленный нами расход будет поддерживаться постоянным до опустошения баллона. Верно ?
Трохи не вірно.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Газовий_редуктор
У ротаметра трохи інші задачі
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ротаметр
Читал я Википедию. Там какая-то высокая наука. А мне бы попроще, что дает ротаметр применительно к нашему ремеслу ...
Розхід газу в літрах на хвилину.
Ротаметр поддерживает его постоянным независимо от того, сколько газа осталось в баллоне ?
Ротаметр, это измеритель расхода газа поплавкового типа, ни чего он не поддерживает, только показывает расход.
Т.е., он не поддерживает расход постоянным и расход будет падать по мере того, как опустошается баллон ?
Тогда почему все рекомендуют ротаметр вместо редуктора при работе с аргоном ?
Есть редуктор, а есть редуктор-расходомер (или регулятор расхода) с манометрическим указателем расхода. Рекомендуют не ротаметр а регулятор расхода с ротаметром , т.е. редуктор+ротаметр.
Розхід аргону підтримує редуктор, показником якого являєтьсяя ротаметр.
В общем, насколько я понял:
- Редуктор понижает давление, имеет два манометра, показывающие давление в баллоне и давление газа, идущего к потребителю.
- Редуктор с ротаметром также понижает давление, но имеет только один манометр, показывающий давление в баллоне, и ротаметр, показывающий, сколько газа расходует потребитель.
Верно ?
Редуктор может быть с расходной дюзой на выходе а манометр низкого давления проградуирован не на давление а по расходу л/мин (регулятор расхода), может быть редуктор с одним манометром и ротаметром (без барашка на регулировочном винте, он уже отрегулирован на определённое давление), и просто обычный редуктор после которого подключают отдельно ротаметр. При желании разобраться информации в нете море.
Хорошо, всем спасибо, попробую разобраться ...
