Допоможіть із фото в середині, вистрелив транзистор, біля нього на платі місце під резистор, але чи він там був чи вигорів.Вложение 8748Вложение 8748Вложение 8747Вложение 8749Вложение 8750
Это обычный обратноход - берём схему любого сварочного инвертора с такой шимкой - там по идее UC3843 и смотрим обвязку - был он там или не было вам виднее. Скорее всего это резистор 2,2 Ома взорвался. Там окромя транзистора и резисторов нужно всё проверять вплоть до трансформатора. И проверить вторичные диоды и вообще нет ли КЗ по вторичке.
Очень оригинальные фотографии, можно было и не снимая корпуса...
Радий, що фотки потішили:cool:
Правда не зовсім зрозумів сарказму про корпус?
там маркування UC 2845
Это к тому человек сказал, что фотки не дают возможность увидеть топологию то есть дорожки платы - поэтому можно было написать только какой транзистор и какая шимка стоит и было бы понятно и без фотографий. Фото нужно делать сверху если плата на столе - тогда по дорожкам можно отследить и определить какой резистор, а так фотки малоинформативны.
Дякую за розяснення, попробую нормальні фотки зробити))
Моїх знань та вмінь вистачит тільки щоб випаяти і впаяти елементи, які Ви підкажете. Буду вдячний за любу допомогу!
Просто результат 50/50. Нужно проверить все элементы, шимку можно просто поменять она не дорогая - можно проверить от отдельного источника. И самое такое место это мог подгореть трансформатор от БАХА транзистора - его тоже нужно проверить или на свой страх и риск оставлять, что может привести к БАХУ снова - хотя на всякий случай нужно отключить силовую от 320 вольт и запитать через лампу ватт 100 саму дежурку - в общем там всё просто когда этим занимаешься, а если один раз - то лучше мастеру думаю отдать. Мелочная поломка.
