Принесли названый аппарат. В управлени подгорели диоды возле драйверов. Без схемы долговато будет разобраться.
Кто поможет. Аппарат наш украинский неужели схемы на него нема.
Быстрее бы помогли по фото проблемного места. На Патон схем вроде нету :confused:, только если кто кусочки срисовал.
Да он на работе.А у меня телефон без камеры. Завтра буду по номиналам пробовать разобраться. Там на верхней плате от шима идут ,я так понял два канала драйверов. Всё симметрично выполнено. Так вот одно плечо аж плата сдругой стороны потемнела.
Дросселя в аппарате нет. Диоды стоя по 2 в параллель. Вот придётся наверно мне эту схему срисовать и выложить.Да... трудное ,но благородное дело
Занимался Патоном. Снял плату БУР. Там кто то то немножко пытался... но ничего не сделал. Элементы БуРА переписал буду рисовать схему.Наворочено конечно. Можно проще было сделать. Задержка включения реле а элементов гора.
Извиняюсь что влажу в чужую тему .
Вопрос , принесли патон ВДИ -250 Е DC MMA включается но не варит .
Проверил пробиты два 150EBU02 , два в норме .
Не хочу спалить новые диоды прошу подсказки у бывалых можно просто обойтись заменой или эти диоды тянут за собой еще что нибудь ?
Параллельно установленные, или с разных выводов вторички? Лучше конечно 150EBU04. Проверить снабберы диодов, есть ли там сапрессоры? Обычно 150EBU02 пробивает по напряжению (при 2 в параллель по току не пробьёт), при отсутствии сапрессоров.
Если транзисторы не пробиты, проверить на нагрузке регулировку тока и усё.
Может, просто отправить его к Патону в сервис ?
Здраствуйте.
Чем можно заменить супресор smt14a?
Google такого не знает. Фото крупным планом покажите ...
Вложение 11858
вот смд корпус
Да спс ,но может ктото знает на что похожое можно заменить ?
В HDD стоят похожие супрессоры в линии питания, но на 12В.
А что мешает купить именно такой ?
https://diptrade.com.ua/P4SMAJ14A_225600_151510
В общем, читайте и выбирайте:
https://www.compel.ru/lib/66138
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist...bournstvsdiode
