Доброго дня форумчане!
Прощу помочь починить полуавтомат. Особых навыков в ремонте не имею, но померять и проверить детали смогу.
Произошло следующее: Залипла у меня проволка после чего начал щелкать блок питания(как понимаю становиться в защиту), еле-еле крутиться вентилятор и самопроизвольно медленно лезть проволка.
Самое интересное если нажать на курок вентилятор крутит быстро проволка идет как сумасшедшая...
После вскрытия обнаружил пробитый IRF9Z24N, попробовал заменить. После замены сразу сгорел. С выпаянным транзистором вентилятор крутит. Прикладываю фото платы, на плате выпаяны irf9z24n и irfz44n
http://f23.ifotki.info/thumb/eced838...4308003269.jpg
Еще заметил что при включении без транзисторов напряжение на вентиляторе защкаливает тестер, но вентилятор крутит как обычно. Если отключить вентилятор и выключить аппарат из сети на выводе вентилятора становиться 24 вольта.
Извиняюсь за "идиотическое" описание проблемы и заранее благодарен за любой совет.
