Ремонт инвертора Дніпро-М САБ-250М
Добрый вечер. Хотел посоветоваться по ремонту данного инвертора. Друг попросил посмотреть. Взорвалась микросхема дежурки SD6834.
После проверки обвязки, оказались сгоревшими резисторы 1205 сопротивлением 2,0 Ом - 2 шт параллельно. И стабилитрон, номинал не знаю, подключен параллельно пинам питания ШИМ-контроллера.
Максимальное питание микросхемы 28 В. Также написано стартует при 15 В, а стоп - при 8. (по даташиту). Правда даташит на китайском. Поставил стабилитрон на 22 В. После перепайки микросхемы и сгоревших деталей,
подключил инвертор через ЛАТР. Начал постепенно поднимать питающее напряжение. Где-то на 75 В загорелся зеленый светодиод - Power. Если поднимать напряжение выше, светодиод тухнет и периодически загорается.
Попробовал трансформатор дежурки немного теплый. Правда долго не гонял, пытаюсь посмотреть осциллограмму на выходе силового ключа ШИМ дежурки, но создается такое впечатление, что дежурка уходит в защиту.
Один раз при включении заработал вентилятор, но потом уже не включался. Также есть подозрение, что питание сбрасывает плата с реле на входе инвертора. Также в дежурке нашел стабилизатор L7915CV с кляксой из припоя. Непонятно, это китайцы так паяли. Я его пока выпаял,
можно ли без этого стабилизатора в холостом режиме поганять, для проверки дежурки. Буду рад любой помощи.
