Вложений: 4
Mitech mini 160
Доброго времени суток. Ищу схему сварочного инвертора Mitech mini 160 или его аналогаВложение 7075Вложение 7076Вложение 7077
Апарат достался в разобраном и слегка разукомплектованом состоянии, решил попытаться привести его в рабочее состояние.
Заранее спасибо за помощь.Вложение 7079
Внешне похож на урезанную 3-х этажку. В.Володин "Как отремонтировать сварочный ..." стр 35-70.
Вложений: 1
Вложение 7080 под красной стрелкой (нарисованой) отсуствует стабилитрон, он стоит в цепи оптрона, как определить какого он номинала?
Вложений: 2
Вложение 7090Вложение 7091 постарался снять маркировку на сетевой плате и плате управления
Вложений: 2
стабилитрон поставил на24в. Скомплектовал инвертор Mihtech mini 160, отсуствовали диодные мосты в сетевой плате поставил "МВ5010" два , так же на сетевой плате отуствовали 3 термистора по плате 4 последовательно тот что стоял на плате зелёного цвета имел маркировку "16Р" имел сопротивление 8 ом поставил 4 зелёные сопротивлением по 11 ом .Силовые мосфеты 8штук-проверил целые , выходные диоды тоже в норме. первое включение делал через лампочку 220V 60W пока без лампы включать боюсь , при запуске лампа загорается почти полностью, Перед этим делал тоаврищу SOLARIS MMA-226 у него лампа только чуть вспыхивала при включении. пробовал подать 24 волльта на вход 12 вольтового стабилизатора вроде плата управения запускается на затворах мосфетов появляется прямоугольные импульсы, такие же появляются если включить инвертор через лампу ,но с отключеным разъёмом силовой постоянки ,у меня получается в районе 310 вольт ёмкости по маркировке 560 мкф 400 V показали 500мкф. подскажите куда нюхать дальше и правильно ли я делаю что опасаюсь включать сварочник на прямую? Схему на конкретно этот аппарат я так и не нашёл если учесть что он мне в частично разукомплектованом состоянии я мог накосячить с номиналоми . На картинках сигнал на затворах мосфетов с отключеным силовым питанием размах в районе 6 вольт на выходе напряжение не появляется. Тут снял первое включение как смог " https://youtu.be/WoN6QAXl6dg Вложение 7097Вложение 7101
тоесть если вы подаете на верхнюю плату 310 в,лампа горит?Дежурка на чем собрана?Вижу вроде как тор224?
Да дежурка на TOP224 кщгда подключаю 310 на верхнюю плату при включении сети сразу слышу как включается реле и возле платы управления загорается зеллёный светодиод, через пару секунд слышно что включается ешё реле и тогда возле зелёного светодиода загорается жёлтый и на панели тоже, я так понимаю плата управления садится на защиту. и потом при отключении и включении сети уже загораются зелёный ,жёлтый и жёлтый на панели. Ошибка снимается если разрядить полностью ёмкости на 310вольт .
я могу снять подробней как ведёт себя на телефон только выложить смогу только вечером на работе комп не стыкуется с телефоном,нет дров а сетевой админ не даёт качать чтоп вирусов не цепануть. Может вы укажете на каких местах аппарата постораться снять поподробнее я постараюсь снять получше
Попробовал включить через лапу 300W ситуация слегка изменилась , Лампа 300wморгает гораздо меньше ,возле платы управления загорается зелёный светодиод, ннапряжение после кндров поднялось до 320вольт на затворы транзисторов идут прямоугольники
но на выходе всё равно ничего нету.когда отключаю клавишу и снова включаю на панели опять загорается жёлтая лампа и становится на защиту ,счас попробую найти автомат ампер на 10 ипопробую включить на прямую но всё равно смущает всплеск при включении на ресанте лампа чуть вспыхивала.
Короче с 10 амперным автоматом апи включении автомат выбивает, причём если 310вольт отключаю и разряжаю ёмкости автомат всё равно вышибает получается при зарядке ёмкостей идёт всплеск больше 10 а
хорошо,у вас вайбер есть?так чуть побыстрее получиться решить вашу ситуацию.
вайбер есть там помоему чтобь состыковаться мобильный номер нужен мой 80293062446 редко пользуюсь этим вайбером
в общем попробовал на прямую подключить баха не было, но ведёт себя точно так как с 300 ват лампочкой
Всем спасибо сварочник успешно ожил , осталось провести испытания и окончательно собрать в корпус.
