есть мультиметр DT-830B, как мне объяснили, функция замера тока до 10 А - это для DC, но я всё же замерял им ХХ первички и он показал (на табло) 0,03-0,05 - как понимать эти значения
Чёт не очень пойму что вы меряли мож схему нарисуете как прибор включали и на каком положении переключатель был, прибора.
переключатель на положение 10 А, чёрный на землю, красный на 10 ADC
вилка в розетку, один контакт на начало первички, второй - последовательно через мультиметр на конец вторички
да, ток должен быть не малым - кол-во витков занижено
ладно, тогда другое, чем отличаются амперметры постоянного и переменного тока
Тем, что один меряет постоянный ток, а другой - переменный. Нужно, чтобы на тестере был предел 10-20 А АС.
блин, ну нету, есть только 10 ADC - может есть способ перевести показания амперметра постоянки для переменного тока
Можно взять мощный диодный мост, который может выдержать напряжение сети и ток первички. Мост включить последовательно со сваркой, а тестер включить в диагональ. Теоретически должно показать правильно.
А чем не устроил школьный амперметр?
школьный, походу накрылся, а может нет, в общем при "пуске" транс-ора, стрелка прыгает на 4-4,5 А и падает до нуля - ХХ не может быть слабым, витки 1ки ведь занижены
Есть ещё простой вариант. Последовательно с первичкой включить низкоомное сопротивление 0,1-1 Ом или шунт и измерять падение напряжения на нём.
уже разобрался, с транс-ом и без амперметра, 30-50 мА наверное правильно, как оказалось, то что я типа занизил витки - это почти стандарт (нашёл моточные данные своего транс-ра), так что занижать и занижать, наверное поэтому стрелочный и не показывал - чувствительности не хаатает
