Уронил данный сабж с полуметра на пол, в отключенном состоянии.
Перестал работать, вентилятор не крутится, на кнопке напряжение есть.
Визуально на плате все целое, куда копать в первую очередь?
Выпаял транзеры gw45hf60wd, все 4 сгоревшие, заказал доставку, пока буду ждать.
Перед тем как впаивать новые что еще проверить ч
Как вы увидели , что все транзисторы сгоревшие? Может они и не сгоревшие вовсе . Аппарат же был выключен при падении . От чего же они сгорели у вас? Сами транзисторы можете бросать хоть с 10-го этажа , им ничего от этого не будет .
Начал звонить ножки, некоторые коротили, выпаял и проверит тестером полупроводников, пишет что транзеры убитые.
Сварка включалась после падения, выбило пробки в гараже, похоже сгорело уже при включении.
А ну если выбило пробки так совсем другое дело . Тогда надо искать причину чего сгорели транзисторы , возможно в плате есть трещина(или микротрещина) или отвалилось чего . Нужно осмотреть внимательно всю плату на предмет трещин и повреждений , если зрение не очень , то с увеличительным стеклом .
Странно всё это, пробки выбило...,там ведь ещё мостик и токоограничительный резистор:confused:.
Пробки выбило 100%, не сразу понял, но это точно.
Визуально трещин нету и дорожки целые.
При включении сейчас терморезистор на входе греется как кипятильник, ну как я понимаю так и должно быть при нерабочей плате.
Пока жду транзеры, хочу понять причину чтобы не спалить и их, как никак 200 грн за 4 транзера...
не верно,при выпаяных неисправных транзисторах,терморезисто не должен быть кипятильником.перед впайкой новых нужно проверить осцылограммы,и скинуть фото плат и осцылограмм сюда.
Ну да, если бы просто транзисторы вылетели ,после выпайки "перемычек" термистор греться не должен. Значит ещё что то коротит, может электролит ,может мостик вылетел , ведь если термистор греется ,значит не срабатывает реле ,а оно в свою очередь может не работать из-за не рабочего дежурного БП (который в свою очередь питается через тот же мостик и те же электролиты).
Прошу прощения, я похоже неправильно написал, грелся пока транзеры были на месте, когда выпаял не греется
Ну а так, если осциллографа нет, то только напряжение дежурки можно проверить (оно может быть и в порядке), остальные более серъёзные казусы без осциллографа проверить не удастся. Ещё люди которые занимаются ремонтом рекомендуют при замене транзисторов менять так же стабилитроны в цепи этих транзисторов вне зависимости от их работоспособности (которая может оказаться "кажущейся").
http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/229_MMA_ZX7-225.jpg
напряжение дежурки это +- 15 В должно быть?
Они самые.
Без транзеров по крайней мере гудит вентилятор и горят светодиоды)
Хм, чет не ясно, меряю между ногами 1-3 l7915, на первой -15 В, на второй -11 В
Плюс 15 чет не наблюдаю.
7915 (-) ,7815(+) , 3-ий вывод-выход. Параллельно каждому выходу стоит конденсатор электролит, на нём и мерьте.
Я опыта ремонта не имею , если что то Semivosa , или optopara2 подскажут. Но напряжения думаю в норме, мультиком можно ещё проверить диоды D1t-D4t и резисторы прилегающие к ним, стабилитронов в этой схеме не видно (в драйверах), вроде больше нечего.
Без осциллографа отремонтировать конечно возможно , но рискованно . Можно сжечь опять транзисторы . Как запаяете транзисторы , то хоть подайте на них +310 В от электролитов через лампу на 150 Вт . Если лампа не будет светится при этом , или еле светится , и на выходе будет напряжение , значит процентов на 80 можно быть уверенным , что все нормально . Ну а 20% на то , что лампа не покажет если корявые импульсы на управление транзисторами , или еще что другое , и при сварке может убить транзисторы опять . Короче как повезет :) . Хотя меня бы в данном случае сильно напрягал бы тот момент , что транзисторы вылетели именно после того , как сварочник упал .
А если до того как приедут транзеры удастся по знакомым найти осциллограф, что проверить в первую очередь? (т.к. опыта работы с ним особо нету.)
найти знакомого и притащить вместе с осцылографом,или изучать принцып работы с осцылографом.А так нужно смотреть сигналы на затвор-эмитер транзисторов.
