Ищу схему чемпион мини 200,не регулируется ток.
фото....?
Чтоб разглядеть Ваше фото микроскоп нужен :) . Чуть глаза не сломал пытаясь разглядеть . Может конечно у меня что не получается, но что я не делал , картинку невозможно увеличить .
что то кажется я заблудил ?http://s019.radikal.ru/i600/1701/9f/036f4e3774eb.jpg http://s06.radikal.ru/i179/1701/21/a8dc49229261.jpg
Вот один вариант Вложение 5772 ,вот ещё Вложение 5773, аналогичная но без горячего старта Вложение 5775
День добрый .Первую открыть не смог,нет программы для открытия divu,третья у меня есть и всё примерно сходится, кроме силовой части.Всё дело том что аппарат работает,напряжение холостого хода не регулируется,пробовал подключал нагрузку, примерно ампер на 20, напряжение падало,но регулятору не поддавалось.
Напряжение хх. не регулироемо , оно постоянно. При достаточной нагрузке регулятором регулируется ток , при этом на нагрузке напряжение будет меняться примерно на 5-6в. (от края до края регулятора), т.е. примерно от 22-23в. до скажем 28в. (это примерно) что будет иметь место в дуге при ММА на токе скажем от 60А. до 180А.
Добрый день.Это выходит, что при токе в 20 ампер, я не могу увидеть работу регулятора.Как же я могу узнать на каком этапе исчезает регулировка.
День добрый. Я что то не пойму, как вы можете видеть изменения при неизменном токе (20А. в данном случае)? Для нагрузки инвертора нужно мощное (несколько кВт.) сопротивление ,примерно 0,15 Ом ,на котором и нужно замерять напряжение и его изменение. 20-30А. это минимальный ток для инвертора ММА. Расчётная формула для напряжения в дуге для ММА сварки : 20+I х 0,04 ,т.е. при 20А. имеем 20 х 0,04 + 20 = 20,8В. , для 100А. , 100 х 0,04 + 20 =24В. Но это на определённом сопротивлении опять же. Если при 100А. напряжение из расчёта выходит 24В. ,то сопротивление нагрузки должно быть 24/100=0,24 Ом. Это сложности , тем более что на вашем аппарате (китайском) ещё и показания на регуляторе не соответствуют реальным . Просто подсоедините мощный балласт 0,15-0,25 Ом. и увидете изменения напряжения на нём при изменении регулировки тока.
С этим я соглашусь.Не увижу так не увижу,но с другой стороны, я беру электрод двойку и он у меня липнет на всех пределах регулятора.Отсюда я сужу что ток не меняется,но искать причину как то надо,я хочу выпаять са3140,но не пойдёт ли у меня вразнос и повылетают все транзисторы?
Ну так не включайте с выпаянной,только после замены.
Здравствуйте! ! Так чем же все это закончилось по предыдущей неисправности ?.Вы сделали неисправность или нет. У меня похожая, на точно таком аппарате. Ток больше 70 А не выдает.Отключал по одному силовые трансы ,не оно. Индуктивность соответствует. Может подскажет кто из спецов.
проверьте регулятор,напряжение на нем меняеться или нет,в каких пределах?проверьте меняется ли напряжение на ca3140 на 2 ноге,в каких пределах?
День добрый.Закончилось тем же с чего и началось.Я заменил CA3140,подключил нагрузку, нихромовую нить,около 2х.ом.По нагрузке я вижу,что ток меняется,но не в таких пределах как хотелось бы.Есть ли у тебя осцилограф.Если есть,то проверь импульсы с обмоток предварительного усилителя.
уточните 0-5в,или полвольта?
Платы и схема подобны с KENDE MS-200
ищите обрыв питания до регулировочного резистора,или на нем обрыв есть,должно регулироватся хотябы 0-4в(это на самом резисторе,на центральном выводе)
да можна
Здравствуйте! Наконец то появилось время сесть за аппарат. Спасибо,земляк ,что уделил внимание.Так вот ,на средней ноге рег. тока напруга меняется от 0,12 В. до 4,95 В. а на второй ноге СА3140 от 0 В. до 0,03 В. Вроди бы мало.Как бить?Вот такие картинки.Вложение 5895Вложение 5896
на 2 вольта тестер ставили?какая история поломки?осцылограмма на всех такая?
если не ошибаюсь,это с силовых ключиков
Так вот у меня такие же примерно импульсы на формирователе и такие же с силовых ключей,причём и по амплитуде и по ширине одинаковы,но я хотел спросить о другом.Импульсы формирователя со всех четырёх обмоток одинаковы или нет?У меня с одного плеча по амплитуде на порядок меньше.
должны быть одинаковые на тгр
Здравствуйте! Осцилы взяты с силовых ключей На всех четырех группах ,они одинаковы.Одно ,когда меряю вольтметром на стабилитроне 5,1В на плате драйверов ,то разница не большая не более 0,2 В..приблизительно 4,6 В.Если мерять на пределе 2В.DT9208A то показания такие мин.0,064В. мак. 0,45 В.
это норм
Это точно?Я тоже так думаю,но на деле получается наоборот.Что я только не делал,силовые выпаивал,формирователь проверял,у формирователя обмотки симметричные так я и его разворачивал, без результата.Трансформаторы проверял,хотя они совсем ни при чём.Вот поэтому мне хотелось бы точно знать одинаковы ли осцилограммы?
Как это трансформаторы не причем ? Их у меня два. А может быть и три стоять. Если один подмыкает ,то ток меньше будет,но в данной ситуации идуктивность их в норме 1.8 мкГн.Если один отсоединить то ток будет меньше.
