Вложений: 7
Продам сварочник Атом I-180D в Хорошие руки!))
Состояние отличное, в работе был мало, спалил максимум 3 пачки электродов..
Комплектация:
Без кабелей.
Цена 4600грн
Описание:
- максимальный сварочный ток — реальные 180 ампер (в режиме сварки, не к.з.!)
- сварочный инвертор с цифровым дисплеем оснащен микропроцессором, контролирующим как параметры сварочного процесса, так и интерфейс пользователя (вентилятор работает только во время сварки и т.д.)
- высокая ПВ (продолжительность включения) позволяет варить электродом "четверкой" ( 4.0 мм) в непрерывном режиме;
-особенно хорошо подходит для промышленного применения (продукция Атом-Сварка сертифицирована в Украине).
- удобное цифровое управление всеми параметрами инвертора (настраиваемые хотстарт, форсаж дуги, антистик)
- точная калибровка сварочного тока (ток соответствует заданному значению на всём диапазоне)
- благодаря высокому КПД (90%) могут работать с электрической сетью, не предназначенной для большой нагрузки (жилые дома, квартиры, гаражи и т.д.);
- могут работать со слабыми электрическими сетями (с пониженными напряжением до 160В). - возможна работа от генератора мощностью не менее 7 кВт.
- благодаря возможности отключения функции Arc-F, обеспечивает возможность деликатной сварки тонких металлов.
Инвертор АТОМ I-180D обеспечивает:
- высокое качество сварных швов,
- минимальное разбрызгивание металла,
- минимальный ток потребления при коротких замыканиях, помехозащищенность, исключающую влияние работающего сварочного аппарата на других энергопотребителей.
Конструкционные особенности инвертора Атом I-180D:
- печатная плата сварочного инвертора Атом I-180D покрыта полиуретановым лаком, защищающим от пыли и влаги;
- уверенно работают со всеми видами электродов, в том числе возможна сварка особоответственных конструкций (электроды УОНИ-13/45; УОНИ-13/55 и др.);
- благодаря «эластичной» сварочной дуге они удобны для сварки в труднодоступных местах.
Технические характеристики сварочного инвертора Атом I-180D:
Параметр Значение
Рабочее напряжение 220 В (+/- 15%)
Потребляемая мощность 6,0 кВт
Диапазон регулирования ток 30 – 180 А
Рабочий цикл Iсв=180 А 100 %
Напряжение холостого хода 67 В
КПД 90 %
Используемые электроды 1,6-4,0 мм
Вложение 4304Вложение 4305Вложение 4306Вложение 4307Вложение 4308Вложение 4309Вложение 4310
Тел. +380977861902
