Куплю ssva-270p/ ssva-270. ssva-160-2. Б.У не дорого, но быстро. предложения пож. на почту arina5090@mail.ru
Посмотрите на Мастер Сити-кто-то продавал в Харькове ССВА -160-2
Спасибо. но я не знаю что такое Мастер сити. можете подсказать?
:( Свою не нужно!) нужно мою!)))
Форум такой , "Город мастеров" , в поисковике наберите ...
спасибо. там продан.
На Мастер Сити Продают Атом-180М, новый. Может, подойдет вместо ССВА?(Продают в межах Украины)
Атом можно будет использовать в качестве полуавтомата?
С простой протяжкой нет А с такой http://svarka.zp.ua/poluavtomaty-sva...nvertor-detail думаю да.По цене вполне сопоставима с моделями от SSVA,но очень мало инфрмации о качестве и работоспособности(что за механизм протяжки,насколько качественный и долговечный и т.д.)Может Вы как спец по "протяжкам" ,если сталкивались, просветили бы хоть немного.Да и вообще как то мало внимания уделено этому девайсу-ни видео ,ни отзывов владельцев.А штука интересная -если работоспособная.Сам присматриваюсь чтобы взять к своему 250 АТОМУ.
Сам моторредуктор подающего механизма там сделан на базе моторредуктора стеклоочистителей ВАЗ2101-2107, хоть и с разгрузочными компенсирующими роликами, но все таки до профессиональной промышленной протяжки ей далеко. Несмотря на наличие компенсирующих роликов, втулка вала на котором насажен ведущий ролик с канавками, со временем разбивается в элипс, и начинает болтаться в посадочном месте. Проволоку стальную обмедненную диаметром свыше 1,0 мм будет крайне тяжело проталкивать такой протяжкой. Это что касается механической части. По электронике - ничего сказать не могу, в вскрытом виде ни разу я ее не видел, схем то же. Антирекламой заниматься не буду, но единственный отзыв, который я слышал от человека который ими торгует - ее вернули на второй-третий день буквально после покупки. Не понравилась в работе, согласно законодательству, в течении 14 дней можно вернуть. Думаю Вам то же надо заранее обговорить вариант возврата в том случае, если что-то не понравится в работе приставки.
Касательно рукава что там стоит - Темп - средней паршивости. Если заменить напрпавляющую спираль на бинцелевскую, то уже получше будет. Родная спираль, как мне кажется, из низкокачественной пружинной стали навита, если вообще из пружинной, оболочка спирали - термоусадка Ф-4мм. Если не перегревать рукав на повышенных токах и давать остыть - будет нормально работать.
Я бы все таки, если еще не определились, рекомендовал бы Вам подождать\подсобирать на SSVA. Он в режиме полуавтомата работает лучше чем однофазные трансформаторные полуавтоматы Темп и даже Гофман.
Атом-180м тоже микропроцессором управляется? и имеет столько же настроек?
Управляется то он то же микропроцессором, контролирующим как параметры сварочного процесса, так и интерфейс пользователя, но вот режима полуавтомата в его функционале не увидел.
