видел в магазине одном столичном новую подавалку для ссва
стоила 1250 грн
Манагеры говорят упрощенный вариант от предыдущей машинки
Ну что там упрощать то можно?
кто что знает
прошу в студию
стоила 1250 грн
кто что знает
прошу в студию
Ответили из ССВА, прислали фото:
http://img442.imageshack.us/img442/5461/p51777462r3.jpg
(можно нажать)
И указали следующее:
сварка проволокой 0.6 - 0.8 мм
розничная цена 1200грн
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=36877.new#new
здесь обсуждали новое подающее
Данная подавалка не упрощенный вариант,а отдельный девайс(типа для себя) ,но не как для режима зарабатывания денег,пораметры другие рукав проще,и программа намного слабее чем в нормальной,хотя на пару лет нормальной работы хватит.
Чем принципиально отличаются подающие устройства SSVA PU-2 от SSVA PU?
Двигателем подавалки,руковом,программ ой управления.Девайс не для режима зарабатывания денег.Я использую Гранит 3У3 полет нормальмый.
Всем привет. Недавно заказал ПДГ-200и и с нетерпением жду доставки. А пока товара нет, у меня было время пообщаться с опытными сварщиками, они все как один меня убеждают что лучше брать отдельно инвертор и отдельно полуавтомат. По этому я начел рассматривать вариант- взять Исток 160и а потом докупить SSVA-PU. Уважаемые форумчане, помогите определиться с выбором данного девайса! Принимаются все советы, за и против.
Моноблок или по отдельности - зависит от объёмов работ проволокой и электродом. Если подавляющее большинство работ электродом - наверное, имеет смысл подсоединяемую ПУ-шку иметь.
Кстати, на этом форуме есть пользователь Sotrudnik, это представитель производителя ИИСТов. Он может подсказать адрес ветки на Мастерсити, где тусуются обладатели ИИСТов. Там наверняка можно какую-то полезную информацию почерпнуть.
А по поводу SSVA-PU - если максимальные токи у ИИСТ-160 порядка 160 Ампер, то можно глянуть как раз на PU2. Это подающее на 1000 грн дешевле (за счёт менее мощной горелки, отсутствия корпуса, и более простому механизму подачи). Правда, рассчитано оно на цепляние на SSVA-160, но придумать что-нибудь можно будет.
Вы пишите "Исток 160и". Индекс "и" это ошибка, или новый аппарат появился. Или Вы имеете ввиду дооборудование ИИСТ 160 дополнительной расширительной платой и разъемом. ИИСТ 160 кроме регулировки сварочного тока не имеет других регулировок. У ССВА 160-2 есть 4-х ступенчатая регулировка форсажа. Между режимом ММА и МИГ-МАГ есть разница - характеристика последнего более жесткая. Если дополнительная плата компенсирует эту разницу, то у вас все равно будет только один режим для работы на ПА. Если это устроит - то хорошо.
реально кто пользовался?
Пользуюсь ССВА160-2 +ССВА-РU очень доволен. В соседней ветке выкладывал фото.
У меня есть китайский сварочный инвертор.
Купив к нему подающее устройство SSVA-PU-2
я могу "преобразовать" его в полуавтомат?
Так можно или нельзя так сделать?
Или он исключительно для SSVA-160-2?
Данное ПУ разрабатывалось для ССВА, но без труда лепится кажись на Элсву. На простой инвертор вцепить очень проблематично, ведь в ссва и элсвы выводится питание и управление "силой" с инвертора на подавалку и "сварка" включается только при нажатии кнопки на рукаве. При подключении к обычному инвертору возникают следующие проблемы: питание нужно переделывать "с дуги" (проблемы при смене полярности сварки), не те ВАХ, следственно, не понятно как будет гореть дуга, нет управления и сварочный ток не убирается при отпускании кнопки (будет тянуться дуга при остановке подачи проволоки и кончик проволоки может привариваться к соплу)
Кстати, если кто "дружит" с паяльником и руки на месте - в сервисе ССВА за 250 грн. можно купить плату управления от их подавалок. Механизм протяжки стандартный 2х роликовый стоит около 300 грн. а рукав Харьковский с обычным креплением 210 грн. (название толи Volt, толи Искра). Можно самому ваять подавалку. Я себе у них купил плату, кабель управления и ответную часть к нему (на зад инвертору) за 270 грн., а механизм протяжки в магазине сварки за 320 грн. купил. Ещё рукав докуплю и сам ПУ сварганю для своего Самурая под порошковую проволоку (под омедненку еще плюс 160грн клапан, плюс балон, шланг, редуктор газовый)
А как узнать поддерживает инвертор режим полуавтомата или нет?
ВАХ - у меня на нём написано 10A/20V - 250А/30V.
Подойдет такой инвертор ММА для работы полуавтоматической сварки?
Здравствуйте подскажите что будет лучше
http://elbeninst.prom.ua/p14676662-c...ertor-hyl.html
или
http://domsvarki.lg.ua/catalog/detail/id/825
и + вот это http://e-1.com.ua/catalog/4696-poday...-temp-mpu-180-
или взят http://foxmart.ua/svarochnoe-oborudo...-mma-307.html# а плаз резак купить отдельно
....извиняюсь если не до конца "выкурил форум" но все же
есть мини Самурай
поглядываю в сторону полуавтомата
знаю что есть 2 типа подающих конкретно SSVA.
что скажете есть ли реальные пользователи ???
именно данного комплекта ?
