Атом I-160C — новая модель облегченного сварочного инвертора от "Атом-Сварки" в малогабаритном корпусе.
для этого инверторы было реализовано полностью цифровое управление (все функции реализованы внутри микроконтроллера, больше не используются аналоговые микросхемы управления), что положительно влияет на повышает качество сварки.
Атом I-160C предназначен как для бытового, так и для полупрофессионального применения (время непрерывных сварочных работ не больше половины от всех работ).
Интересный, хоть и зеленый, наверное приобрету к весне. Фурнитура не Бинзель да? Странное расположение диодов, красный на температуру обычно, как предупреждение, может перепутали...
21.11.2016, 11:16
Роман В
Мужики подскажите чем оличается 160 с от 160 м
21.11.2016, 11:22
Svarnoi
Цитата:
Сообщение от Роман В
160М уже несколько лет как снята с производства. Вернее как, - 160М "превратили" в 180М
21.11.2016, 12:22
Роман В
Цитата:
Сообщение от Svarnoi
А какие отличия у 160 с ,почему поменяли индекс м на с ?
21.11.2016, 12:39
Svarnoi
Сейчас 160 и 180 две разные модели, поэтому и буквы разные. Так захотел производитель:-)
Отличие 180М и 160С:
1) ампераж (160А и 180А соответственно)
2) фурнитура (на 160-ке стоит уже не abicor binzel, а качественный Китай + кабель на 160-ке сечением 10, а на 180 - кг16)
3) ПВ на 180 модели выше
4) Модель 180М имеет кнопку отключения Форсажа Дуги
Вроде все) Если что забыл, спецы поправьте
21.08.2018, 17:19
saint_12
А подскажите пожалуйста, в чем разница между атом І- 160 и атом І- 160 С???
21.08.2018, 22:18
grozdov
Цитата:
Сообщение от saint_12
Атом 160м уже давно снят с производства.
22.08.2018, 10:22
saint_12
Цитата:
Сообщение от grozdov
правильно ли я понимаю, что атом i-160 = атом i-160 М?
22.08.2018, 10:48
grozdov
атом i-160 М был похож на атом i-180 М, а атом i-160 С - это другая модель по конструкции и габаритам.
14.11.2018, 00:17
Іван Іванрвич
Здравствуйте! Как будет себя вести атом 160с при работе от релейного стабилизатора? Фотографии внутриностей можно посмотреть, а то в сети не нашел. Спасибо.
17.02.2019, 17:46
Leka
Здравствуйте.Подскажите какое сечение кабелей на массу и держатель идет на Атом1-160С???.Можно ли заказать длиннее ,например 4+5 м ???
17.02.2019, 17:53
Анатолий
Цитата:
Сообщение от Leka
10 квадратов, медь. Китайская форнитура. 3+2 м. Но можно выбрать кабель, фурнитуру на любой вкус, за ваши деньги.
20.02.2019, 21:47
Анатолий
Цитата:
Сообщение от Іван Іванрвич
На Форум Хаус в теме по сваркам инверторным было пару фоток...больше нигде не видал
28.02.2019, 06:10
brat-h
А что если придумать формат сварочника в виде "плоской плиты", который можно было бы носить как ранец, типа для "альпинистов", с улучшенной безопасностью от поражения током конечно, с защитой от влаги/пота, со спецвентиляцией, со всякими VRD, ну и импульсным режимом, чтоб не дергать электродом лишний раз, с пультом ДУ и индикацией для управления на груди ...
01.03.2019, 13:47
Svarnoi
Цитата:
Сообщение от brat-h
Вопрос в том, стоит ли овчинка выделки? Насколько большой будет спрос.... Кажется что это будет убыточный проект
А где можно купить этот чудо-кабель, какова цена и совместимость с атом i160-с
13.04.2019, 18:21
Анатолий
Я брал на олх у ребят с Запорожья..видимо-старые запасы..НО кабель новый, в тальке . Был по 38 грн за метр, по скидке вышел по 35..но это было лет 5 уже как... https://www.olx.ua/obyavlenie/kabel-...tml#34d11c3b6a Тут вот КРОК-овский...но уже по 55 за 1 метр КГ-16...надо искать...
14.04.2019, 16:20
Микитович
Цитата:
Сообщение от brat-h
А что если придумать формат сварочника в виде ...
Ага, тут народ, понимашь, оценивает качество техники по принципу чем тяжелее - чем лучшее.
Более продвинутые кричат лишь бы не Китай.
То есть берем за основу дуру в полкуба, весом пуда в полтора, и начинаем её оптимизачить.
И главное - двоколірне пофарбування.
А показываешь аппарат весом 2,5 кг, вешается на плече, пристегивается как противогаз, управление прямо под рукой, кабели и тоньше и легче (бо короткі) - отворачиваются, морду воротят.
Разве таким СПЫЦАМ продашь чего нибудь стоящее?
