Инвектор Искра 291,сгорели 8 транзисторов RJH60F5,может есть аналоги или где купить в Украине.
FGH60N60SFD ДРУГИЕ IGBT G30N60A4 даже пойдут K40H1203
А распиновка ножек у всех одинаковая?
да пойдут не бойся ставь ТОЛЬКО ПРОВЕРЬ ДРАЙВЕРА И СИГНАЛЫ ТОЛЬКО БЕЗ ТР-РОВ
Что вы имели ввиду проверить драйвера и без транзисторов.бп уже целый,сопротивление згорело.
Имел в виду замерь осликом сигналы на затворах но не впаивая тр-ры
какое напряжение должно быть.
осцилографом сигналы желательно посмотреть
с осцилографом проблема,нет его.
Решил заказать такие как и были тр-ры.Аналоги намного дороже.Буду ждать и потом делать.Посмотрим что получится.
Зря заказал такие же, на них много жалоб, часто вылетают без каких-либо причин . Сам не раз сталкивался .
Без причин не вылетали,всегда то непропай,то стружка металическая,то еще чтото,
Сейчас очень много неоригинальных запчастей штампуют китайцы, сам как то раз взял в инвертор транзисторы, ставлю их в сварочник, в затворы им приходят нормальные сигналы , а на силовом трансформаторе почти ничего (на выходе сварки напряжение было всего на ХХ около 3 Вольт ). Думаю , что за мистика? Выпаиваю, подкидываю б/у IRFP460 по 1 шт на плече и все нормально заработало . Потом взял на другой фирме нормальные транзисторы, и сварочник полтора года уже пашет без нареканий . А те подделки отправил назад , вернули деньги даже за паянные (видать знали что втюхали фуфло ). Также попадал на транзисторы , которые вроде работают, но ежели их нормально пригрузить, то лопаются , короче не тянут заявленные параметры даже наполовину ни по току ни по частоте . В сварочники китайцы тоже часто ставят "левак" собственного производства, вот и выгорают потом транзисторы вроде бы без видимых причин .
Ну вот , дотрынделся :) , самому только что принесли в ремонт Искру ММА-250РІ, с вылетевшими RJH60F5 . Теперь сам ломаю голову , каких взять 8 транзисторов , чтоб вышло не сильно дорого но надежно . А Вы уважаемый Semivosa ставите в таких случаях оригинальные , или чем заменяете ? Мне лично RJH60F5 не внушают доверия, всегда старался их чем-нибудь заменить . В "косом" проще, там всего 4 шт надо, а вот в мосте 8 шт уже накладно выходит . На той фирме, которой я доверяю, стоят они почти 83 грн за 1 шт , однозначно надо чем-то заменять , иначе ремонт "золотой" выйдет .
да 60ф5,я точно не доверяю.
G4PC40K для проверки вместо RJH60F5 хватит?
Да, только
на максимум их не гоните.
А зачем вообще здесь 8шт.тразюков?
Добрый день. Накрылся сварочник Fubag INMIG 200 , транзисторы RJH60F5 600 В 40-80А. Причем горят уже второй раз при похожих условиях : 1- сварка тройкой 100 А через дешевую переноску, 2 - сварка тройкой 130 А, сеть медь 6ммкв , напряжение около 220 В. В режиме миг ( варю 30-40 А 15-23 В) проблем небыло, даже если напряжение меньше 200 В - просто не варит. Доступны транзисторы IRGP50B60PD 600В 45-75 А. Вроде как подходят, но есть вопрос: пишут проверить затворные резисторы и драйверную плату.Насколько это может быть критично? Варить теперь буду только миг 30-40 А .
желательно,так как не факт что второй раз причиной была плохая сеть,если не смотреть резисторы и драйвер то шансы как говорят 50 на 50.
Подскажите где копать, как избавится от иголок, резисторы и диоды в затворах перепаяны, с микрухи шим сигнал чистый
копать негде не надо там она такая и есть.поломку озвучте
были пробиты все 4 RJH60F5, два потянули за собой резисторы и диод, поменял на FGH60N60SFD, перед этим проверил осцилки и обратную связь, вроде бы все ок, понадеялся и включил, на мин токе пробило два ключа, вот опять все меряю и все ок, в недоумении....
Одно могу сказать осцылограма у них такая и есть
в IGBT возможен брак?, кому нибудь попадался брак?
Мне точно нет,именно ети фжш40н 60,проверте пайку стоек платы тгр,замените все детали на тгр,проверте индуктивность обмоток тгр,проверте напряжения на плате управления,проверте индуктивность силового трансформатора,если нужны какие то данные то помогу.
какая осциллка должна быть на выходе ТТ? и индуктивность на СТ
По первому не скажу,по второму первичка 27,5mH вторичка 0,8
на тгр на всех одинаково 0,26mH
хватит ли HGTG30N60A4D?, может немного максимальный ток уменьшить и пойдут?
Хватит они в импульсе да и при нагреве получше будут
Здесь еще промеряйте всеhttp://weld.in.ua/forum/album.php?al...achmentid=3166 только без силовых транзисторов меряйте
смд как бы мощнее,а сфд быстрее там затвор поменше емкость имеет https://www.fairchildsemi.com/datash...GH60N60SFD.pdf http://www.rcscomponents.kiev.ua/dat...0N60SMDcvd.pdf и другие мелкие отличия
у сварочника Edon MMA250 на передней панели есть индикатор, типа показывает установочный ток, в мин. положении ручки это 25А на ХХ у него 65 вольт,
значит при баласте 1,5Ом давно должна была по идее сработать защита? а она и на 0,8 Ом не сработала, дальше не рискнул, это все уже проделывалось безплитки по +300..
перед эти я уже проделывал проверку защиты по току без ключей., подавал 0,6Вмин. и мах.3В срабатывала защита но это в обход ТТ, возможен выход из строя ТТ???? хотя по всем признакам он жив...
Она и не сработает,она срабатывает только тогда когда по первичке +320 будет потребление больше примерно 40 ампер.Озвучте поломку так будет легче разобратся.
точнее это не защита, а регулировка по току, схема там выше есть., поломка вылетели ключи все 4, заменил, вроде бы все проверил, вылетело еще два.
Извиняюсь,не про ту сварку отписал в личкк
я понимаю так, при достижении определенного тока в первичке должен происходить срыв генерации или должно меняться заполнение, в поем случае просто должен быть срыв,а его нет.
индуктивность вторички тт без выпаивания из схемы 210 mH,а остальные напряжения на управлении совпадают со схемой?
