Профи ARC 250
Ребята кто сталкивался с таким "зверем" ? Принес знакомый, говорит молчит как рыба об лед. Сначала взглянув на это чудо , желания не было. Говорю ему что мне хватает телеаудиоаппаратуры без твоего гемороя. Я в принципе инверторы делал , такие как Ресанта и подобные, думаю на досуге посмотрю. Внешний осмотр ничего не выявил и не унюхал. Выташив с горем попалам из этого монстра плату выпрямителя при прозвонке обнаружил сгоревшие дорожки около релюхи и пробитый полевик IRFZ24N . Заменив полевик и дорожки ,удостоверившись что все остальное целое решил зделать запуск. Инвертор включился , по крайней мере загорелось табло и шелкнула релюха, а вот кулер 220 вольтовый молчит. Проверил кулер отдельно, работает. Напряжения на банках по 300 вольт, прошелся тестером по полевикам и спаренным диодам шотки -пробойных не выявил. Может кто скинет ссылочку на это чудо или даст наводящую мыслю. В разборке аппарат жопачный...
http://s019.radikal.ru/i625/1407/31/5ed01bff66ca.jpg
http://s018.radikal.ru/i514/1407/95/1ccdfd7f4387.jpg
http://i024.radikal.ru/1407/96/38f573737ffa.jpg
http://i069.radikal.ru/1407/3b/318004542eea.jpg
Аппарат клон САИ так званная "трехэтажка", не люблю я их страх, качество комплектующих очень низкое. Кулер там на 24 Вольта , питается от импульсного БП (он в основном на полевике в корпусе ТО-247 собран), так что начинайте ремонт с БП , он там несложный. От этого же самого БП и весь аппаратик питается через стабилизаторы типа 7812 .
припаяйтесь сразу на 220 после включателя,пусть при включении крутится.возможно гдето дорожка сгорела.Что на выходе сварки?
optopara2, кулер 220 вольтовый, проверил работает. Аппарат и не говори одно предчуствие разборки уже вселяет "желание" его выкинуть.
Тут как в поговорке глаза боятся а руки делают. Буду разбирать. Как что нибудь прояснится отпишусь. Да Semivosa
по твоей ссылке на схему, что то есть похожее, но здесь и силовых ключей 18 штук и схема запуска другая, но и за это спасибо.
Я так понял у вас дежурка на переменном трансе?
Вложений: 1
Вложение 2940 Начал прозванивать цепи питания в дежурке, нашел пробойными два сопрота, отмечены стрелками. После замены появилось напряжение 25 вольт, но сам прдв.каскад не стартует.
какие напряжения на КА3525?
Вложений: 4
Вложение 2942Вложение 2943 не нравятся мне выбросы указанные стрелкой
Напряжения на шимке
1-
2-5.1
3-
4-0.2
5-2
6-3.7
7-2
8-4.8
9-4.1
10--
11-5.4
12-
13-11.2
14-5.4
15-11.8
16-5.1
Вложение 2944 -это на выходе с полевиков
А пи подключениии к оконечному каскаду сигнал становится вот таким:Вложение 2945
На клемах напряжение 67 вольт
http://kazus.ru/forums/attachment.ph...2&d=1349442174вроде норма по напряжению,а что вообще не искрит на выходе?
Semivosa сегодня с утра все соединил, подключил провода-искрит, взял кусок профиля , электрод- варит. Но кулер молчит, буду смотреть еще по цепи, хотя уже все проверял. Подкинул кулер после выключателя сети полет нормальный. Резюме: В блоке управления , дежурка - sc3843, резисторы -0,1 ом,- 1 ом, на плате выпрямителей IRFZ24N , диод в цепи релюхи. Спалил 2 электрода четверка на токе 180, дуга отличная.
