Бюджетный мультисистемный полуавтомат ПДГ-180 от "ЭНЕРГИИ".
ПДГ-180
Сварочный, инверторный универсальный полуавтомат, четыре в одном: Вложение 2762Вложение 2763Вложение 2764 Оснащен всеми необходимыми функциями для сварки практически всех видов металлов и сплавов: МИГ/МАГ, ММА, ТИГ, Пуско-заряд. • Контроль сварочных динамических характеристик, микропроцессорным управлением, обеспечивает стабильность горения дуги, низкий уровень разбрызгивания металла и прекрасную форму шва.
• Функции “Горячий старт”, “Антиприлипание” и “Форсаж дуги” включены в базовую комплектацию, и работают автоматически. "Форсаж дуги", при желании - отключаемый. https://www.youtube.com/watch?v=fqYQ...ature=youtu.be
13.05.2014, 20:22
авк 76
А стоимость?
14.05.2014, 18:42
ENERGY WELDING
Вышла пока только"пилотная" партия, которую стараемся продавать поближе, для быстрого устранения возможных "косяков". На сегодняшний курс, цена 4600грн. Надеюсь, в июне цена не изменится.
09.12.2015, 00:42
Flex
Цитата:
Сообщение от ENERGY WELDING
... Кстати, сейчас ПДГУ180, стали выпускать с евроразъёмом горелки. Так логичней, аппарат маленький, если надо варить забор, отстегнул горелку и вперёд!
А сколько стоит ПДГУ-180 с евроразъемом? И где такой можно купить? Ни в одном интернет-магазине не видел фотографии с евроразъемом.
Встроенным осциллятором в дальнейшем можно будет доукомплектовать(как ssva) ?
10.12.2015, 11:21
Владимир ЗП
Цитата:
Сообщение от Flex
Осцилятором доукомплектовать нельзя! я видел этот аппарат в этом магазине, довольно не плохо и удобно с евро разъемом) Вложение 4041
ПДГУ-180 -ИНТЕРЕСУЕТ ОСЦИЛЯТОР НА ДАННУЮ МОДЕЛЬ,КОГДА БУДЕТ,ЦЕНА?
29.12.2015, 14:53
ENERGY WELDING
Стоимость осциллятора с установкой 1200грн. на сегодня. На 207 и 180, одинаково. Следует напомнить, ТИГ-ДС, т.е. всё кроме алюминия. Алюминий, в режиме МИГ/МАГ, проволокой.
04.01.2016, 21:33
IOAN
У меня более ранняя модель без евровилки,можноли на моей горелке заменить вилку,потому как очень не удобо пользоваться мма и таскать горелку за сварочным и не как подключать тиг горелку.Вопрос по осцолятору-какие есть у него функции?(время подачи газа....и т.д)
10.01.2016, 17:09
ENERGY WELDING
Если Вы часто меняете конфигурацию аппарата, то конечно надо поменять горелку и разъём горелки на евро. Если у Вас есть дней 10 свободных от сварки, присылайте, посмотрим, что можно сделать с меньшими потерями. Осциллятор, то же установим.
07.02.2016, 01:08
IOAN
А есть ли возможность использовать штатный клапан для подачи аргона и реализовать регулировку времени постпродувки горелки в режиме tig? И в идеале реализация регулируемого режима плавного уменьшения тока после отключения кнопки на горелке?
31.03.2016, 17:35
ENERGY WELDING
Цитата:
Сообщение от IOAN
Это уже другая модель, ПДГУ207. В 180-м, можно использовать штатный клапан а постпродувка, с хорошей горелкой вроде как излишество.
31.03.2016, 20:29
Andruha
Постгаз в режиме тиг не излишество ,и не зависит от качества горелки, без пост газа не будет защиты ещё не остывшей ванны и будет происходить окисление не остывшего вольфрама. Как вариант в аппарате не заточенном специально под тиг , это использование вентильной горелки (тогда и клапан не нужен) ,для этого они и выпускаются.
01.04.2016, 13:04
ENERGY WELDING
Цитата:
Сообщение от Andruha
Теоретически, всё верно, но на практике, наши аппараты с горелкой "Бинцель" варят без изъянов с отсутствующим "постгаз". Эта функция есть у ПДГУ207 и у более мощных моделей. Эта функция критически необходима, при сварке титана, т.к. он "втягивает" в себя окружающую атмосферу при остывании. При сварке нержавейки, стали и алюминия (до 200А.) эта задержка ведёт к перерасходу газа.
01.04.2016, 15:41
Andruha
А с окислением фольфрама как быть? Электрод будет как минимум синий , а то и чёрный , с дальнейшими последствиями.
01.04.2016, 19:01
ENERGY WELDING
Не видел такого явления, чессслово! Проверю в понедельник..
01.04.2016, 19:14
Andruha
Да, есть такая неприятность , электрод то ведь раскалённый, и если сразу с прерыванием дуги убрать и подачу газа ,не успев остыть в инертной среде (в аргоне) окисляется на воздухе (это же касается и самого шва, представьте ,на нержавейке весь шовчик получился золотистый а в конце чёрный). Вот и используют вентильные горелки если аппарат не заточен специально под тиг.
03.05.2016, 20:36
vec
А сколько даных аппаратов продано? Нигде не могу найти реальные отзывы владельцев, отпишитесь пожалуйста кто владеет ПДГУ-180
05.05.2016, 22:29
vec
Вложений: 2
Не дочекався я відповіді, купив таки 180 ку , що хочу сказати, особисто я рахую що зварює апарат краще чим SSVA 180, особливо в режимі напівавтомата, звичайно йому не хватає чуть потужності, як в SSVA, ну але тут і ціна інша, щось я не побачив ніяких змін при реглюванні форсажу, можливо це просто понти. Не сподобалось кріплення катушки дроту, дуже не зручно встановлювати 5 кілеву катушку, мало місця, короткий кабель масси і відсутній електродотримач з кабелем, це взагалі нонсенс. Ще я обовязково перевірю токовими кліщами чи дійсно апарат відповідає заявленим параметрам. Пока пару фото.
28.05.2016, 23:17
Leon26
А какой в аппарате установлен механизм подачи проволоки?
28.05.2016, 23:52
vec
Цитата:
Сообщение от Leon26
Евро разем, обыкновенный китайский механизм.
17.08.2016, 21:52
vec
Не надійтесь на пускову функцію авто в цьому апараті, абсолютно не працює.
27.09.2016, 12:12
ENERGY WELDING
Працює. Максимальный ток 20А., это работает как быстрая зарядка 3-5мин., затем как подпитка к аккумулятору, во время пуска. При пуске "наших" машин, стартер гребёт 200-400А. Если функция совсем не работает, вышлите нам, сделаем по гарантии(транспортировка за наш счёт).
28.10.2016, 18:51
HimiK
ENERGY WELDING, вопрос по регулировкам - я так понимаю переднюю панель просто скопировали с инвертора, который брался за основу для П/А
(кстати, а куда девалась регулировка индуктивности? =) ), получается, что ручка "А" в режиме МИГ регулирует напряжение, а ручка протяжки - силу тока, какое
положение ручки протяжки соответствует максимальным заявленным 180 А?
29.10.2016, 01:50
HimiK
Еще вдогонку пару вопросов - на официальном сайте в описании указана возможность сварки порошковой проволокой и возможность регулировки индуктивности,
как это возможно,если ручка регулировки индуктивности отсутствует и не предусмотрена смена полярности (клеммы опломбированы)?
31.10.2016, 15:35
ENERGY WELDING
Вложений: 1
Т.к. это полуавтомат, решили регулировку форсажа, для ММА, не делать (каждая деталь или функция, увеличивает стоимость). Предусмотрено включение/отключение форсажа потому, что опытным сварщикам он мешает.
Ручка "А", регулирует напряжение. Ручка протяжки - скорость вылета проволоки. Значение скорости, зависит от толщины и состава проволоки, поэтому шкала разбита на условные цифры.
За сайт, отдельное сори, ибо недавно его переформатировали и тех данные перемешались по моделям. Исправим, при первой возможности.
Для порошковой проволоки необходима смена полярности, в данном аппарате предусмотрено переключение кабеля горелки на клемму "+" или "-". Аппарат не опломбирован, для его регулярной продувки. Это сделано тоже исходя от целесообразности. Порошковой проволокой пользуется наверно один из тысячи а сделать более доступное переключение - стоит денег. Китайские планки, с тремя болтами М6, не проходят. У них, в аппаратах 110, максимум 130А. выходного тока а на токе 160-180А. эти болты просто выгорают.Вложение 5310
31.10.2016, 16:36
HimiK
"Ручка "А", регулирует напряжение. Ручка протяжки - скорость вылета проволоки.
Значение скорости, зависит от толщины и состава проволоки, поэтому шкала разбита на условные цифры."
Немного не то спрашивал =) Если я правильно понимаю, то скорость подачи проволоки должна быть связанна с силой тока, или же сила тока и напряжение в этом аппарате
взаимосвязаны?
"Аппарат не опломбирован"
насколько помню на клемму "+", от которой идет шина на евроразъем, нанесен красный лак, это не пломба? С порошковой проволокой все понятно, но если
захочется подключить тиг горелку через евроразъем, то придется менять полярность.
Кстати, хотелось бы, чтоб в аппарате была бы предусмотрена постпродувка, хотя бы нерегулируемая, расход газа от этого не сильно увеличится, а качество шва
бывает к этому чувствительно (особенно если говорить за аргон).
Ну а в общем аппарат неплохой ;)
01.11.2016, 13:13
ENERGY WELDING
Ручкой "А", вы задаёте напряжение, оно неизменно а сила тока, в дуге, увеличивается или уменьшается в зависимости от увеличения/уменьшения скорости вылета электрода.
Красный лак, нанесён на клеммы и др. соединения, для контровки и определения мест потери контакта(разогрева).
Насчёт постгаза и ТИГ горелки с евроразъёмом... мы говорим о бюджетном, универсальном аппарате, если к вопросу серьёзней, то это уже следующая модель - ПДГУ-207. Там уже есть 2Т/4Т, пред/пост газ и предусмотрена установка осциллятора и т.д..
01.03.2017, 00:00
Сварщик 3320
Здравствуйте!!! Приобрёл аппарат ПДГУ-180 очень разочарован качествам сварки полуавтомата. Разбрызгивание проволки сумашедшее, мощьности не хватает даже, чтоб проварить металл толщиной в 2 мм. Раньше варил полуавтоматом Энергия PROFI - 215
10 лет аппарат идеальный. Потратил на покупку аппарата не маленькую сумму , а толку нет. Подскажите что делать? Только не надо говорить что не умею варить или настраивать аппарат .Сварщиком работаю 30 лет.
22.03.2017, 11:44
ENERGY WELDING
Звыняйте, був в отпуске, не мог ответить... По любому 180-й слабее 215-го! Тем более 215-й трансформаторный, там сколько "придавишь" проволокой, столько тока он и подбросит. А 180-й имеет "мозг" и строго соблюдает заданное ограничение 180А. Чтобы было похоже на 215, надо приобретать 207-й, он даже мощнее. Если Ваш аппарат в хорошем состоянии, "Энергия" без проблем его обменяет или вернёт деньги.
31.03.2018, 13:14
grozdov
Инверторный полуавтомат ПДГУ-180 Энергия-Сварка, гараж, слабая сеть
Испытываем как сварочный инверторный полуавтомат ПДГУ-180 работает в гаражных условиях при слабой сети. Варим вертикал и потолок. Используем углекислоту и проволоку 0,8мм.
31.03.2018, 13:48
Qwazar
аппарат здорово варит , но ...... емае . мужики . кто поставил стандартный разьем управления подающим для тиговской горелки ? ))
вообщем естесно аргоновую горелку со стандартным разьемом мы подключить не могли . во всяком случае ту , которую новую привез Сергей .
с катушкой 2,5 кг у нас тоже возникли сложности . она уже чем 5 кг . и болтается . закрепить ее не получалось . решили варить как есть . катушка бахкала и громыхала в отсеке издавая звуки пепелаца из фильма кин-дза-дза ( на видео работы полуавтомата слышны монотонные удары ) . у меня была истерика от смеха под маской и надежда что бухта не раскрутится превратившись в комок .
Сергей сказал он такие катушки не встречал . однако например у нас такой проволоки полно . и наверное не только у нас .
настройки : шаг 0,5В в режиме ПА мне показался грубоватым . возможно это субьективно
и главное укажите крупным жирным текстом в инструкции : что если аппарат находится в режиме настроек то варить не будет и выключить его тоже не получится . мы мозг сломали с этим нюансом . или сделайте что если в режиме настроек пользователь например 2-3 секунды не активен ( ничего не нажимает) то аппарат сам переходит в рабочий режим
аппарат очень здорово варит . все выше сказанное от рядового пользователя
01.04.2018, 00:09
Xort01
На счёт разъёма не понял, мы продаём к аппаратам бинзелевские горелки, которые приходят без своего разъёма (ТИГ горелка, двойная кнопка, вместо разъёма просто 3 провода). Соответственно при продаже распаиваем разъём, который соответствует гнезду в аппарате. Какая горелка попала к Вам - мы не в курсе, мы ведь предоставили просто аппарат...
Удивили на счёт катушки 2,5 кг, я тоже таких не встречал. Держатель рассчитан на 1 и 5 кг катушки, не мудрено, что с 2,5 будут не удобства. Надо будет обзавестись такой катушкой, насколько они популярны/востребованы?
А какой шаг хотелось бы по вольтажу, 0,25 в достаточно? Дело в том, что там всё не совсем просто и линейно с настройкой напряжения. Чем меньше шаг, тем больше мы испытываем терпение программиста, который юстирует соответствие уставки и реального напряжения. Но уже и так понятно, что шаг всё-таки надо делать меньше...
Блин, а мы свои мозги ломали (после звонка Сергея) в поисках возможных причин "зависания" аппарата, уже и так и этак - а он упорно не виснет. А оно вон как, обязательно учтём. Наверное 2-3 сек. маловато, сделаем 5.
Ну вот приятно же услышать конструктивную критику, как не крути, а все нюансы без отзывов пользователей не пригладишь.
Посмотрел видео, если бы Вы не написали про удары катушки, наверное и не обратил бы внимания. Чувствовалась ли нестабильность подачи из-за болтающейся катушки?
01.04.2018, 00:20
grozdov
По самой сварке - все классно, даже катушка 2,5кг, с учетом её несоразмерности, вела себя достойно, но если аппарат находится в режиме настроек и не отключается, то это нужно исправить :)
По режиму Тиг, я привез с собой горелку с хлр двухштырковым, у Вас три, подключить не смогли. У Игоря была своя горелка, подключить не смогли. Был вариант побежать на радиорынок и купить ответный разъом+ перепайка, но я его отмел, у меня на это просто не было времени, да и у Игоря)))
01.04.2018, 00:53
Qwazar
и вообще я бы не обратил на это внимания изначально если бы атом не пришел с перетянутым тормозом .Серега подтвердит . но 2,5 кило в него стало без проблем . да и сняли мы ее с моего подающего . я даже никогда на счет веса и габаритов катушек не заморачивался . считал что их можно втулить везде где есть для них место )
проволока 0,8 у меня была на катушке 2,5 и ее было решено использовать для проб . потому как по роликам ее можно было поставить везде у присутсвующих
когда начали с утра ставить катушку в энергию я не мог врубиться в чем дело . проверяю натяжку , а она болтается и вообще я не могу ее толком закрепить ...... потом начали разбираться . я даже сказал , что будет возможно лажа если вот так варить , но Серега меня уговорил : как будет так будет , главное не начни ржать )))) что и было сделано )))
сказать чтоб мне сильно мешала не равномерная подача я не могу . и конечно был готов к возможным чудесам . но человек со стороны бы сказал : вы че ребята , охренели . тут молотком по стенам лупят и гараж разбирают . а вы варите и не слышите ))))
там оську надо чуть укоротить . я бы сделал . но аппарат не мой . и просто делюсь .
0,25В был-бы более адекватный шаг настройки , ИМХО .
на счет " зависаний" ...... )))) ну это совсем мелочи для программистов . ибо перелестывать все меню чтоб войти в рабочий режим .......))) 5 сек бездействия более чем достаточно )
01.04.2018, 11:26
Qwazar
да . и нет необходимости гонять в меньшем шаге весь диапазон напряжений . достаточно уменьшить шаг от 19-20В в меньшую сторону .
ну это ИМХО
01.04.2018, 23:50
Alexxxander
Цитата:
Сообщение от grozdov
... в гаражных условиях при слабой сети. ...
В ролике не показано какое напряжение было в розетке гараже.
Нужно бы снять в след. раз, какое напряжение в розетке показывает вольтметр мультиметра без нагрузки и с нагрузкой( в виде этого аппарата).
А як можна ПДГ 180 добавити потужності, може в середині якісь настройки є?. Пробував Дніпро М такого класу, там пісня, і 5 рку метал без проблем зварює.
