Друзья! Подскажите пожалуйста.. Почему горит вольврамовый электрод? Диаметрт 3, напряжение 150А.
Какой ток,постоянный,переменный?
Ток постоянный.. Аппарат ПАТОН L160..
Горелку нужно подключать к - ,массу к + . Если наоборот, электрод сгорает быстро!
Так и подключил.. Все равно горит.. Образуется на конце "бульбочка".. А это может быть связано с качеством аргона?
Даже не знаю на сколько он должен быть плохим чтобы такое получалось. Может подача аргона не достаточна. А самого электрода не касались присадкой во время сварки, или не касались электродом расплавленного металла?
На постоянном токе Ф3 должен работать нормально. Вольфрам интенсивнее оплавляется на переменном токе или при обратной полярности. При сварке алюминия Ф3 успешно выдерживает более 200 ампер, сам пробовал...
Спасибо друзья.. Буду пробовать. Возможно касался.. А какие электроды порекомендуете использовать для сварки стали? Я сейчас изпользую фольфрам с присадкой торрия. Вычитал, что лучше с присадкой лантана.. ЧТо посоветуете...
И то и то нормально будет. Если касался металла электродом и образовалась гулька, лучше этот кусочек электрода сразу отпилить.
вдс-205 шмель тиг аналогичная проблема на 60амп горит 2.4 вольфрам на нержавейке, на малых вообще варит не хочет пробовал разные електроды по диаметру и составу, газ добавлял все без толку, пару сантимов проварил и опять надо точить. Подскажите может кто варил на вдс-205 шмель аргоном,может дело в апарате....
Полярность и была такая, електроды от 1мм-2.4 даеш больше току 50-60 вроде варит, метал перегревает електрод уходит очень быстро, даеш 30амп дуга не стабильна елекрод меньше згорает и "прилипает"к металу, потом все равно заточка...
надо сказать что есть еще вольфрам такого сомнительного качества, встречал я такой за первым чирком секунду две кончик округляется и нет прямого попадания, сварка становится практически невозможной
