IMS-1600 - диагностика контроллера
Поступила эта "радость" с диагнозом - не варит. При детальном осмотре обнаружен треснувший диод на выходе сварочной цепи. Располовинил. Сварка уже неоднократно ремонтировалась. Начал с платы управления. Питающие напряжения 28В и 5В есть при включении вилки в сеть. При включении резистором цепь мягкого пуска отрабатывает, загорается зелёный светодиод. А вот выключить не получается. Поворачиваем ручку, выключается светодиод, а вот на реле питание не снимается. Только если выдернуть из розетки тогда конденсаторы разражаются и всё выключается.
На плате управления маркировка 64171 ind11. Набор микросхем ST7FLITE05, UC3845BDG, L6386ED.
На контроллере ST7FLITE05 питающее напряжение (5В) присутствует, при включении ручкой на 14 выводе появляются пачки импульсов, при выключении исчезают. В данный момент схема работает без L6386, снял при располовинивании. Теперь вопросы.
1. 28В - это в пределах или много?
2. Как проверить работоспособность контроллера? На одном из форумов вычитал, что сейчас он находится в диагностическом режиме.
