Робототехника Abicor BINZEL:D
Помогите начинающему.
Купил электрододержатель DE 2300 и «китайский» зажим массы на 400 А.
http://weld.in.ua/forum/attachment.p...7&d=1311188961
Уже собрался ехать за кабелем КГ-16, но понял, что не знаю, как правильно подсоединить провода к зажиму и держателю?!?!
http://weld.in.ua/forum/attachment.p...8&d=1311188984
С другой стороны кабелей будут ответные части силовых разъемов, которые были в комплекте с инвертером – как их крепить я понял.
http://weld.in.ua/forum/attachment.p...6&d=1311188922
После получасового мониторинга Интернета я вычитал, что по идее нужны еще кабельные наконечники, которые к тому же надо обжимать (?как?). Просветите, пожалуйста, как, какие, какие лучше??? Или ткните на ссылку в Интернете.
на кабель надо надеть вот такую штуку:
http://img21.imageshack.us/img21/948...bb01fbeps1.jpg
можно купить у укрокитайцев: http://www.acko.ua/e-store/xml_catalog/1800/11978
она обжимается специальной обжимкой или молотком и зубилом (без фанатизма).
после чего всё это прикручивается винтом держателя.
Большое спасибо!
Уточнение: я правильно понял по идее на зажим массы такой же наконечник нужен???
Электрододержатель DE 2300 и стандартные байонеты собираються без дополнительных комплектующих с помощью отвертки и шестигранника
В комплекте идет медный наконечник, в который вставляется кабель и зажимаете его под болт под шестигранник
При 300А желательно использовать кабель 25мм
Если нет пресса то наконечник надо пропаять на кабаль.
Всем привет ! Интересует винтовой держак эсаб серии ханди на 200 ампер, где можно купить ?
Звонил в "Электрохаус" сказали что в вналичии только четырехсотки .
Приветствую! Сегодня получил держак Эсабовский от Гроздова , большое спасибо , все быстро и оперативно !
Считаю что толщина сварочного кабеля (квадраты) по сечению, по отношению диаметра электрода должна быть 1/5 или минимум 1/3. Например диаметр 3мм электрод- кабель(св) 14-16мм(кв).
Сечение сварочного кабеля 16мм (кв) расчитано на ток до 160 амперей, если не ошибаюсь.
Совершенно верно. Сварочный кабель с сечением 16мм хватит с головой для электрода 3мм
Варил 4-5 электродом на кабеле 16 мм ,даже не сильнь грелса,китайских лучше опасаться,они на глаз в 2 раза тоньше,держак пропаял,до этого бал и кабель и кабель с наконечником,через 2-3 электрода за держак не взять,залил олова в держатель ,подагрел резаком,кабели залудил предорительно,вставил и порядок,пол года работает без проблем.
Кабель наконечники ставить всегда желательно пропаивать,всегда лучше,чем просто опрессовка. А еще лучше-сделать перед пропайкой бандаж зачишенным проводом медным,стянуть многожильный кабель,так паять потом проще.Если паяльник слабосильный,то можно на электроплитке подогреть зону пайки. С кислотой желательно не переборщить,чтобы потом кабель не корозировал в месте пайки, а еще лучше после кислоты и пропайки-промыть место пайки спиритусом,только не "тонким слоем", а нормально,чтобы удалить остатки кислоты
В полевых условиях использую другой метод, крепления сварочного кабеля к электрододержателю, (в случае отгорания держака), просто наматываю на зачищенный кабель проволоку где-то сечением 1.5 , после чего привариваю к держаку , хватает на долго ,( на работе варю саком),
Такой способ крепления к вилочному держателю является самым лучшим.
Кто в курсах по кабелю толстому??Когда-то мне достался кабель-такого типа как КГ,но внутри идет два кабеля медных,каждый из которых в резиновой оплетке, а затем уже оба в одну трубу резиновую заварены.КГ идет по одной "косе" многожильной.Смотрел на сайтах кабельной продукции,но такого нет.
Нашел в просторах интернета вот такие фото, добавлю может кому пригодится, а то когда то спор велся оригинал у меня или нет... ну и свои фото держака который продал, кто как считает оригинал у меня был или нет???
P.S. лично я считаю что у меня был оригинал, купленный на рынке Барабашова за 6 долларов:p
Мої вітання шановній громаді! Оце недавно придбав тут собі атома 180.
Все добре, але стосовно прищепки маси якось не дуже. Якась вона зовсім не BINZEL.
Це як напис на паркані "МИР", а за парканом куча сміття!!!. Хлипка вона дуже.
Єдина деталь, яка заслуговує поваги, так це пружина.
Сьогодні зняв розміри з цієї брендової маси і завтра спробую відтворити щось міцніше.
Склєпаю - похвалюсь!
К Атому 180д в стандартной комплектации идет бинцелевский держак Abicor Binzel MK-200
Вложение 6349
Вложение 6350Взял себе такой, небольшой минус-раскрыв струбцины 28 мм. Но пока варил трубы-всё нормально, можно приспособиться.
Ось що в мене вийшло.
Вложение 6351
Той самий Abicor Binzel MK-200, тільки трохи перероблений.
Випробування пройшов на ура!
Комплектний затискач розібрав, по шаблону виготовив щоки із нержавійки товщиною 1,5мм., палець виточив новий, пружина залишилась та сама.
Всередину пружини на палець поставив розпірну втулку. Контактні клеми на щоках з'єднав мідною опльоткою. Кабель проклав всередину.
Конструкція вийшла досить міцною. Якось так.
Так воно і є. Між клемою кабеля і опльоткою стоїть мідна шина (вона з середини, тому зовні не видно).
Зажим массы МК 400 Abicor Binzel, (кабель подключен КГ 1Х25 4 метра) может кому интересно быдет глянуть на реальное фото:D
