Вложений: 5
помогите с ремонтом Эдон ММА-257 mini
Вложение 1951Вложение 1952Вложение 1953Вложение 1954Вложение 1955Добрый день форумчанам!
Привела меня Ваш форум беда - сгорел инверторный сварочник Эдон ММА-257 mini, в ремонте которого очень прошу Вас мне помочь.
Поскольку я не являюсь специалистом в области сварки, да и аппарат был куплен б/у, то и симптомы некорректной работы заметил не сразу, а именно: варить 3 мм электродом получалось только при установке сварочного тока 200-250А и то частенько электрод прилипал (я списывал это явление на свой недостаточный опыт). И вот, как обычно, в самый неподходящий момент при включении аппарата в сеть он приказал долго жить. На данный момент при включении инвертора в сеть горит индикатор сети и очень сильно нагреваются 10 Вт-ные сопротивления (см. фото). Больше никаких признаков жизни: вентилятор не запускается, индикаторы не горят, на выходе ничего нет.
Буду очень признателен за любые советы по диагностике и восстановлению - расскажите, пожалуйста, хотябы где и что смотреть, что проверить. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
