всем привет помогите со схемой сварочного аппарата Etalon Colo ARC-200ET собака отгрызла провода в гараже нужна схема без нее никак плиз!!!!
Фото останков выложите.
Интересуют внутренности.
Судя по последнему фото - клон САИ (БРИМА )
Гляньте на маркировку микросхем на верхней плате - если 16-ногая *3525 и восьминогая *3140 - это точно клон БРИМА.
все верно они и есть
Форум Володина, раздел "СХЕМЫ И ОПИСАНИЯ" - BRIMA ARC-160.
От Вашего отличается только тем, что плата управления с микрухами и пр не отдельным узлом (как в БРИМЕ) а рассыпана по верхней плате.
тут вроде как больше похож на этот аппарат только схемы блока питания нет
Это практически близнецы-братья...
Какого БП схемы нет?
Того, что на нижней плате?
да дежурка плата сгорела сейчас транзистор в заказе,схему бы поподробней.
Так дежурка или силовой ????
Дежурка на верхней плате - обратноход на IRFP40 с обвязкой.
Силовой выпрямитель и пр. - внизу, там только один полевик в реле времени из транзисторов.
IRFP40 с обвязкой плата в низу.
Пригляделся, увидел....
Советую просмотреть ветки у Володина по этому БП (как бы он конструктивно не был выполнен)
http://valvol.ru/topic1124.html?sid=...ca33217af40372
и еще были там на эту тему.
Подолбались мы с ними в свое время...
блок питания я в любом случае восстановлю главное прислали бы китайцы транзистор irfpe40 всю обвязку поменяю должно получиться вот с проводами надо разбираться.
Можно и IRFPE50, но тогда нужно будет "поиграться" номиналом резюка 2-х ватника на затвор в сторону уменьшения .
ЗЫ.Обычно транзистор за собой еще кучку деталей "выносит".
ЗЫ1. С проводами разберемся.
по своему опыту знаю что подборы транзисторов не всегда доводят до добра лучше если есть возможность купить родной и не мучиться когда нет вариантов тогда да.
Тут волне можно менять ...
Что то полевик высоковольтный. что это...
Смотрим по даташиту по предельным параметрам Напр. и Ток.
Просто резистор этот 500 кОм бывает и на заводе подбирают из 2-х последователных.
ЗЫ.Унас родными Тошибовскими даже и не пахнет. однако. А ИРФПЕ40 не раз видел заводской установки.
