Сегодня на рынке сварочного оборудования представлено огромное количество средств
Сварочные маски применяются для защиты глаз, ушей, дыхательных путей и кожи лица сварщика от неблагоприятного излучения и сварочных брызг.
Виды сварочных масок:
Сварочный щиток - самая простая по конструкции маска. Представляет собой щиток с затемненным светофильтром и ручкой для удержания. Обычно поставляется вместе со сварочным аппаратом. Преимущество — легко отодвинуть от лица, недостаток — занята рука (нечем придерживать деталь).
Традиционная маска – самый популярный тип масок. Маска крепится на голову. При начале сварочного процесса, маской закрывают лицо кивком головы. В масках используют светофильтры марок С-7 — С-4 (степень затемнения 9-12 DIN). Преимущество — свободная рука, легкость в использовании.
Сварочная маска с подъемным светофильтром. Это вид сварочных масок удобен тем, что, при подъёме светофильтра, лицо и глаза защищены самим щитком, это позволяет отбивать шлак или работать с «болгаркой». При выборе данного вида маски стоит следить, чтоб из под светофильтра не проникал свет.
Маска для специфических работ — используется для работ при ограниченной вентиляции или при сварке металлов, содержащих вредные вещества. Существуют сварочные маски с принудительной подачей воздуха.
Устройство светофильтра «хамелеон»
http://promavtosvarka.com.ua/img/Ustr_filtra.gif
Работа такого светофильтра основана на явлении поляризации жидких кристаллов, когда жидкокристаллический слой, находящийся между поляризационными пленками, одна из которых с зеркальным напылением, под воздействием напряжения меняет пространственную ориентацию и блокирует часть проходящего света. В основной состав входит специальный фильтр, работающий постоянно и не зависит от степени затемнения, защищающий от излучений в инфракрасной и ультрафиолетовой (искра-электромагнитное излучение) зоне спектра.
Помимо этого, в корпусе фильтра находятся сенсоры распознавания дуги, электронный блок с устройствами регулировки и элементы питания (батарейки, аккумуляторы и/или солнечные батареи).
Многие считают, что использовать «хамелеон» стоит лишь тогда, когда постоянно маску надо подымать или опускать, например, когда полуавтоматом точки ставить надо, а для обычной ручной дуговой сварки хватит затемненного стекла, но это не так. Главный параметр светофильтра — время срабатывания. Новые "хамелеоны" (например, ESAB XORIGO-TECHX от НТЦ "Промавтосварка") затемняются менее чем за 1 миллисекунду, что достаточно для гарантированной защиты глаз. Однако это время зависит от температуры окружающей среды. Большинство производителей масок-«хамелеонов» гарантируют температуру хранения от -20 С до + 60 С. Это связано с применением в них ячеек на жидких кристаллах, которые плохо переносят температуры ниже -20 С.
«Хамелеон» снимает вопрос тычков вслепую, кивков головой и т.п., но если выставить в нем затемнение, аналогичное C-3 (9 DIN), то так же возможно испортить зрение как и на обычном светофильтре. У «хамелеонов» изначальная степень затемнения 4 DIN.
Основные регулировки светофильтра
Регулировка затемнения. Важный параметр для работы, присутствует почти во всех моделях. Регулируется в зависимости от выполняемых работ и силы тока. Если маска перестала затемняться — попробуйте аккуратно почистить фотодатчики и проверьте элементы питания.
Чувствительность. От ее настройки зависит порог срабатывания маски. Позволяет настроить фильтр на включение/выключение в зависимости от яркости дуги и светового излучения нагретого металла. Полезна также при работе на ярком солнце, помогая избежать ненужных включений фильтра. Для нормальной работы на ярком солнце, сначала надо выставить максимальную чувствительность, потом убавить на минимум и после этого настраивать под себя.
Время задержки открытия. Задержка необходима для исключения раннего открытия по окончании сварки, когда дуги уже нет, но раскаленный металл еще ярко светится, а также для предотвращения "мигания" светофильтра при кратковременных паузах.
Выбор сварочной маски
Начать выбор сварочной маски надо с её примерки. Она должна регулироваться под голову. Маска крепится на голове подтягиванием специального колесика или ремешка, при этом следят чтоб она не покидала голову при ее движениях и для этого регулируется глубина посадки маски дополнительным верхним ремешком. Регулировочные элементы должны быть надежны. У недорогих масок, зачастую, встречаются мягкие и хрупкие ободки, ненадежные и плохо регулирующиеся гайки-затяжки, неудобно расположена ось крепления ободка. Размер окна должен быть приемлемым для большинства работ. Также обратите внимание на способ питания, если таковой имеется.
Если вы варите с респиратором, удостоверьтесь в наличии места под него.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ДЕШЕВЫХ КИТАЙСКИХ ПОДДЕЛОК!!!
При сварке в минусовую погоду очень востребованным становится пароотвод от дыхания. От пара изо рта запотевает внутреннее стекло и нарастает заметный слой ледка и инея в нижней части маски, что у рта.
В комплект сварочной маски также входят светофильтры из прозрачного пластика (поликарбонат, оргстекло). Поликарбонатное стекло намного меньше "страдает" от искр, чем обычное стекло. Эти расходные элементы заменяют по мере помутнения и исцарапывания.
В некоторых фирменных масках защитные фильтры имеют более сложную форму. Возможно использование вместо них специальных корректирующих зрение линз (изредка продаются отдельно). Иногда маски изготавливают с дополнительными боковыми прозрачными окошками, увеличивающими обзор пространства.
Выбор светофильтра
При выборе в качестве фильтра обычного затемненного стекла особых проблем не возникнет т. к. отличаются они только степенью затемнения:
- стекло С-4-9DIN-до 40А;
- стекло С-5-11DIN-от 80 до 175А;
А при выборе фильтра-«хамелеон» стоит обратить внимание на регулировки степени затемнения, чувствительности и времени задержки могут быть ступенчатыми или плавными. Очень полезно, если регулировка затемнения выведена на наружную сторону маски сварщика, как правило, с левой стороны, чтобы можно было поправить затемнение непосредственно в ходе сварочных работ.
Вредное для глаз излучение гасится поляризационными пластинами. (Поляризованный светофильтр, отбрасывая лишние световые лучи, защищает глаза от бликов, расслабляет и снимает усталость глаз, обеспечивает постоянную защиту глаз от ультрафиолетового и инфракрасного излучения (IR-UV) независимо от того сработала маска или нет).
Выбор светофильтра надо начать с изучения оптического класса, который обязательно должен соответствовать условиям и способу сварки:
- Для аргонодуговой (TIG) сварки, где требуется наибольшая концентрация внимания, надо использовать светофильтры с оптическим классом, в порядке предпочтительности – 1/1/1/1; 1/1/1/2; 1/2/1/2.
- Для полуавтоматической (MIG/MAG) сварки – 1/1/1/2; 1/2/1/2; 1/2/2/2.
- Для ручной дуговой (MMA) сварки – 1/1/1/2; 1/2/1/2; 1/2/2/2; 1/3/1/2; 1/3/2/2.
- Для профессиональных сварщиков – 1/1/1/1; 1/1/1/2; 1/2/1/2.
Исправный «хамелеон», при чувствительности в ноль, реагирует только на дугу, на мощную лампу, только если подойти к ней на близкое расстояние и махать перед маской рукой.
Взято с сайта НТЦ "Промавтосварка"
