Какой выбрать стабилизатор напряжения? Симисторный, релейный или сервоприводный?
Какой стабилизатор лучше? Преимущества и недостатки симисторных, сервоприводных и релейных стабилизаторов напряжения.
Обсуждаем, задаем вопросы, делимся знаниями и опытом.
Как выбрать стабилизатор напряжения?
24.02.2017
Наши энергетические компании стараются обеспечить нас электроэнергией хорошего качества — напряжением 220 Вольт и частотой 50 Герц. Но в реальной жизни все, к сожалению, не так. И если с частотой, как правило, проблем нет, то напряжение оставляет желать лучшего. В некоторых местах оно слишком низкое, до 110 В, в других очень высокое, вплоть до 270 В. Многие потребители жалуются, что напряжение в течение суток может изменятся от очень маленького до крайне большого. В результате электрические приборы работаю очень плохо и даже выходят из строя. При пониженном напряжении могут не включаться холодильники, микроволновки, компрессора и прочая техника, а при повышенном, возможно, что эти приборы рано или поздно сгорят.
Автоматический стабилизатор напряжения поможет избежать этих проблем. Его основное предназначение — защитить оборудование от скачков напряжения и обеспечить стабильные 220 Вольт в сети. Наш магазин готов предложить Вам самые качественные нормализаторы напряжения по доступным ценам. Перед тем как купить стабилизатор напряжения, нужно сделать выбор правильной модели. Рассмотрим, что нужно учесть.
ТРЕХФАЗНЫЙ ИЛИ ОДНОФАЗНЫЙ?
Если у Вас одна фаза — выбор очевиден. Если Вы подключены к трехфазной сети 380 В, существует несколько вариантов. Если есть трехфазные потребители, нужен стабилизатор три фазы. Распространенное явление в сети 380В, когда одна из фаз просажена, а остальные выдают нормальное напряжение или наоборот. В этом случае можно обойтись одним или двумя однофазными стабами, установив их на проблемные фазы. Можно ли поставить три однофазных стабилизатора в трехфазной сети на каждую фазу отдельно и запитать от них электроприбор на 380 Вольт? Можно, просто в этом случае нужно установить устройство контроля фаз, чтобы при обесточивании одной из них электроприбор не вышел из строя. В некоторых случаях использование трех отдельных нормализаторов оправдано, ведь если установлен «стаб» на три фазы, при пропадании одной из них, отключается все устройство — Вы остаетесь без света, чего не с тремя отдельными устройствами, отключится только стабилизатор на обесточенной линии.
КАК ВЫЧИСЛИТЬ МОЩНОСТЬ СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ?
Стабилизатор может быть установлен на один или несколько электроприборов или на весь объект. Это зависит от требований и возможностей. Для того, чтобы купить стабилизатор напряжения нужной мощности нужно рассчитать суммарную нагрузку всего оборудования. Потребляемую мощность каждого устройства можно узнать из руководства пользователя или надписи на самом приборе. При этих вычислениях следует учитывать полную мощность(ВА), состоящую из активной и реактивной нагрузок. Активная мощность всегда приводится в Ваттах(Вт), реактивная в Вольт-Амперах реактивных(ВАР). Потребители электроэнергии, как правило, имеют активную и реактивную составляющие.
Активной считается нагрузка, при которой потребляемая мощность преобразуется в другие виды энергии, к примеру, тепло и свет. В некоторых электроприборах, таких как лампы накаливания, обогреватели, электроплиты, утюги , присутствует только активная мощность. Если указано, что мощность такого прибора 1 кВт, то для него достаточно 1кВА стабилизатора.
Реактивная нагрузка делится на индуктивную и емкостную. Яркий пример реактивной нагрузки — приборы с электродвигателем(микрово� �новые печи, холодильники, кондиционеры, стиральные машины). Полная мощность(Вольт-Амперы) и активная(Ватты) связаны между собой через косинус фи(соsφ ). Для того, чтобы рассчитать суммарную мощность в ВА, нужно активную нагрузку(Вт) разделить на соsφ. Для примера: на дрели написано 600 Вт и соsφ 0,6, значит дрель потребляет полную мощность 600/0,6=1000ВА. Если косинус фи не указан, для грубого вычисления полной мощности, активную нагрузку нужно разделить на 0,7.
При выборе стабилизатора напряжения следует учитывать пусковые токи электродвигателей приборов. Некоторые из них, при запуске, потребляют в 3-6 раз больше тока, чем при последующей работе(одни из таких устройств — погружной насос, холодильник).
Рекомендуем Вам выбирать стабилизатор с 20% запасом по мощности, в этом случае устройство будет работать в щадящем режиме и будет возможность для подключения нового оборудования.
КАКАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ТОЧНОСТЬ СТАБИЛИЗАЦИИ?
Для большинства электрических приборов допускается отклонение напряжения от номинального(220Вольт) +/- 5-10% , для измерительных приборов и медицинской техники не больше 3%. Чем больше точность стабилизации тем лучше для техники, тем меньше моргает свет при переключении ступеней нормализатора.
КАКОЙ КУПИТЬ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ?
В этой статье мы рассмотрели основные принципы, применяемые при выборе стабилизатора. Сегодня существует множество производителей стабилизаторов, их продукция отличается характеристиками, принципом работы, дизайном, ценой, скоростью реакции, степенями защиты, набором дополнительных функций, диапазоном стабилизации и многим другим.
Более подробная информация и возможность приобрести стабилизаторы со скидкой в https://electrohaus.com.ua/kak-vibrat-stabilizator.html
