Хорошо, попробую:)
Этот стенд только и годится для демонстрации антистика. Может быть можно будет увидеть горячий старт,но очень сомневаюсь,а форсаж вообще не увидите. Стрелочные приборы инерционны,а как я уже говорил длительность этих функций доли секунды. При горячем старте в момент поджига дуги происходит кратковременное повышение тока выше установленного задатчиком(поэтому может быть получится зафиксировать его стрелочным прибором). Форсаж работает постоянно в процессе горения дуги,повышая ток свыше установленного каждый раз когда сокращается дуговой промежуток и напряжение падает ниже определённого уровня(зависит от настроек),и по скольку длительность не большая,то по этим приборам вы скорее всего будете видеть среднее значение токов и напряжений между заданными параметрами и форсированными значениями. Для такого контроля нужен как минимум осциллограф. Это моё мнение,может я и не прав,точно знающие поправят.
"Для такого контроля нужен как минимум осциллограф. "
Да, и желательно с записью данных в память и дальнейшим "статичным" показом формы импульса. ИМХО, определять Hotsart по инерционному стрелочному прибору - это,как в том анекдоте, где доказывалось, что уши у тараканов на лапках :)
горячий старт довольно легко определить практически. к примеру при сваривании тонкого (2-х миллиметрового) металла вертикальным швом снизу вверх с отрывом. в этом случае при каждом прикосновении электрода идет бросок тока и зачастую это заканчивается дырочкой. в данном случае горячий старт только мешает. при работе с тонким металлом его лучше отключать или уменьшать длительность, если он регулируемый.
О надёжности, наверное, не корректно будет судить по 15-минутному тесту. Но о ПН представление какое-то составится. Если для примерного определения ПН - то достаточно просто один за одним сжигать. Интересно было бы из холодного состояния и из нагретого. На мой взгляд, если до ухода в защиту спалится штук 5 электродов (5 мм) из холодного, и пара электродов из нагретого состояния - то это отличный показатель.
Конечно качество шва имеет значение. Просто посверкать "пятёркой" может, наверное, любой аппарат. Надо взять металл 5 мм и встык сварить. Показать шов с обратной стороны. Зажать в тиски и постучать молотком. Можно ещё распилить и фото шва в разрезе выложить. На Чипмейкере так всегда делают, когда хотят похвастаться :)
Мощность http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%F9%ED%EE%F1%F2%FC Так Вы какую мощность будете мерять???!! И по какому принципу???
За 15 минут поварить-ни о чем не скажет аппарат. Он может 15 минут поварить, а на 16 минуте сдохнуть-но это уже не мощность, а надежность. Есть мощностей-море.
короче поборол лень.... поднял себя... и забацали видео, как и обещал вчера grozdov
вот значит смотрите , камни не кидайте сильно... забацали видео за пару минут без подготовки.
То есть, если я правильно понимаю, то такие же показания (броски силы тока выше обычного значения при поджиге дуги) будет давать любой самый дешевый "китайский монстр"
горячий старт должен быть у любого, даже самого китайского, инвертора. при касании электродом металла, напряжение холостого хода падает до рабочего напряжения. при этом инвертор выдает какое-то время (зависит от настройки) или максимальный ток или повышенный на определенный процент ток от заданного значения на задатчике. выше напряжение холостого хода - легче поджечь электрод. ниже - меньше разбрызгивание металла. при отрыве дуги - рабочее напряжение должно моментально вырасти до напряжения холостого хода, тем самым обеспечив последующий поджиг дуги. это и есть крутопадающая ВАХ.
по моему мнению у нормальных инверторов должен быть регулируемый (лучше) или отключаемый горячий старт, и регулируемое напряжение холостого хода (к примеру для поджига УОНИ). форсаж дуги это на любителя, нужен не нужен. неопытным помогает несомненно.
регулируемые горячий старт и напряжение холостого хода довольно не сложно организовать с помощь подстроечных сопротивлений. но это уже другая тема.
