Это серьёзно ковырялка в виде пинцета появилась:D и это ещё нужно
Вложение 9731
Вложение 9731
https://s7d3.turboimg.net/t1/4396667...9859418001.jpg
Транзистори у мене фірми on якщо помруть шкода буде, якщо будуть працювати думаю проблем з ними не буде скоріше за все це фірмові транзистори. Новий транзистор в товщину трохи менший ніж старі, немає чим точно поміряти, але різниця відчутна.
термістори той що я зняв 47d-15 показує 118 ом, ті що я купив 120d-15 170 ом. можливо цей чорний туди можна просто прикрутити і все один. не знаю що робити, два паралельно тих що я купив показують 72 ома поставлю їх напевно так туди два послідовно до того що там був і нехай воно усе собі там стоїть удар з мережі всеодно буде знятий, все разом так як я хочу підключати показує 191 ом, не хочеться просто потім знову туди лізти якщо раптом термістори виб'є тому поставлю як є.. Діод вже перепаяв.
Главное - это вес транзистора - бывают тонкие и тяжоооооолые, потому что железные. Голова у транзисторов может заболеть по известной всем причине.... Даже газетку почитал - через лак и вторую страничку тоже. Зачем выкладывать фото транзисторов если ни фига не видно - наверное китайская штамповка - не проверяя сразу в инвертор паяем - потом не поймёшь или транзистор такой или ремонтник - пардон- изобретатель:D
https://s7d5.turboimg.net/t1/4396767...8948729754.jpg
Якось воно усе-таки запаялось. хоча і не факт що це оптимальне рішення, але мені буде спокійніше, знову лізти туди проблема... якусь функцію воно там всеодно виконає.
всі нові транзистори на переході емітор колектор показують 412 ом відхилення +-1 ом. зараз дійшла черга їх паяти.
Вам в фотографы нужно - не побоюсь этого слова - ТАЛАНТИЩЕ - только снимать порно - там как раз раком, боком и с прискоком, как фото платы.
https://s7d4.turboimg.net/t1/4396777...7919753031.jpg
Транзистори пропаюю з двох сторін з флюсом бо є трохи зірваної металізації, але не багато.
Комусь не цікаво, а комусь може і допоможе чимось. Я роблю так, а хтось зробить по іншому.
https://s7d6.turboimg.net/t1/4396806...9241954882.jpg https://s7d6.turboimg.net/t1/4396806...4107894751.jpg
Проволоку медную в отверстие - туда-сюда посовать и будет металлизация. Паять нужно крепко с кислотой - так что бы и внукам хватило аппарата.
ноги термісторів паяв кислотою, а по платі тільки флюс. Термістори відгородив малярним скотчем складеним у двоє, але фотографувати вже не буду. Діод запаяв з іншої сторони плати щоб не лізти туди в середину.
Не, по ходу не доходит до человека, что пользы от его постов быть не может.
Смотрю на одиноко впаянный транзистор и думаю: что такое механические напряжения - человеку не известно.
Интересно, как ЭТО было, приставили радиатор, примерили высоту запайки, убрали радиатор, запаяли.
Про пистоны писали, нет где купить - идеально подходят кабельные наконечники, с одной стороны развальцовка уже есть, паяются отлично, есть разных диаметров. Только подрезать по длине.
Поставил пистоны, прикрутил транзисторы на радиатор, прикрутил радиатор, пропаял, ВСЁ!!! Можно взрывать.
-А может в реанимацию?
-Доктор сказал в морг, значит в морг!
-Откройте, это полиция. Нам сказали, что здесь над трупом издеваются!
https://s7d5.turboimg.net/t1/4396808...008_183247.jpg
Всюди одні мудаки... Один транзистор не такий як інші. Треба було краще дивитися, тут думаю усе ж не критично.
:DКомусь не цікаво, а комусь може і допоможе чимось. Я роблю так, а хтось зробить по іншому. - Мне очччень интереснооооооооо:D - чем это всё закончится - смотрю глаз оторвать не могу.:cool:
Кто первый раз будет менять транзисторы - ДЕЛАЙТЕ КАК НАПИСАЛ Xort01 и будет Вам счастье.
У мене торгової реклами тут немає. Все потроху збирається. буду вмикати пізніше.
Ну да - Хотя, о чём я? Мы идём другим путём. Путём БАХа - ну любим музыку.
У мене торгової реклами тут немає. Все потроху збирається. буду вмикати пізніше. и правильно - зачем китайский продукт рекламировать. Перед включением конечно отдохнуть нужно.
Я не бачу якоїсь принципової різниці в цих транзисторах, по товщині вони теж схоже однакові, але взагалі коли купується таке краще звіряти маркування, тепер я буду це знати. Зараз ще буду менший ніж оригінальний змінний резистор адаптувати у цей корпус. Думаю що якщо працювати не буде то не від того що там цей "інший" транзистор один стоїть. Всі ці транзистори судячи по тестеру приблизно однакової якості, а от fd1 що стояли раніше вже були інші ніж ці.
Термістори відгородив малярним скотчем складеним у двоє - надо было их прикрутить к радиатору, они же термо, значит нагреваются.
Сподіваюся не згорять зараз їх там багато їм трохи простіше повинно бути усім. Центральний підстроєчний резистор у цьому апараті живе своїм життям, я не знаю як таким можна щось регулювати там щось проскакує іноді якісь значення на центральній нозі в різних діапазонах, але скоріше за все цей регурятор це смерть усьому апарату або я чогось не розумію. Поставлю стандартний там як в аптеці 1 ком поки не розхитається він принаймі.
https://s7d2.turboimg.net/t1/4396829...4067397736.jpg
Апарат ожив, протестувати на електрод поки не можу. Коефіцієнт вхідної до вихідної напруги вийшов дуже великий, але поки не протестую усе з дроселем до трансформатора не полізу. Старт став трохи м'якше ніж був, але по часу не затягується. так що як і що туди ставити нехай кожний вирішує сам, для мене результат цілком задовільний і термістори там не гріються кипятком напевно. варістор теж залишився там де був. У мене вони просто були... чого не поставити якщо лежать.
П-А-Л-У-Ч-И-Л-О-С-Я если долго мучиться, то чего нибудь получится - бальшучий ЛАЙЧИЩЕ:D Случайно никаких больше деталюх не завалялось?, а то их в инвертор можно тоже припаять, что бы не валялись. Со старого телевизора ТДКС присобачить и будет безконтактный поджиг дуги.
Отот подстроечник, что внутри ток настраивает нужно поменять на переменный с ручкой и вывести на переднюю панель и тогда при необходимости можно будет оперативно проводить форсирование тока при слабой сети.:D
не піде, на високих токах електрод моментально проплавляється, що робити з тим підстроєчним резистором я незнаю він мені не подобається, але крутити його я сенсу не бачу зараз. навіть якщо там і 0 чи 5 ком накручено важко зрозуміти як усе там працює чи не працює взагалі. я його дуже не передивлювався там усе. якось воно працювало до цього у такій конфігурації. Вольтів стало менше. основний резистор тепер нормальний без пробоїв. У мене з цього приводу ідеї закінчилаися. Якщо буде працювати дуга там буде розпалюватися скоріше за все з дроселем. якщо буде усе погано зовсім знову повернуся до відмотки витків на первинній обмотці трансформатора. Але поки що треба усе протестувати на електрод і зробити дросель, можливо внутрішній, або зовнішній я ще не знаю. Конструкція і так перегружена виходить. Дросель туди поставити можна, але в притик між усім що може бути. Можна зробити емаль з феритом і заізолювати усе поверхнево не знаю я поки що я буду робити, але головне перевірити сам апарат на електрод. Хто його знає чи все було враховано в тих усіх замінах що я робив. Поки мені усе подобається захисту немає, старт плавний більш менш, на цьому етапі хотіти нічого, трансформатор хіба що слабуватий по вольтах, але це 17:6 і потужніть в ньому висока тепер. якщо з 18:6 щось варилося то і тут повинно.
Я не впевнений тому що усе тільки так. тут комплексна проблема, якщо ставляться конденсатори треба дроселі і термістори, якщо транстформатор не того рівня що треба то він не того рівня що треба для адекватної роботи на усій шкалі потужності, якщо на патон 160 ставлять намотку з мідних пластин, то тут на 130 ват 3 алюмінієві дротики..., плюс у мене тут не має постійного робочого процесу і відточених технологій усе доводиться тестувати і іноді вилазить якесь гівно типу цього резистора який на 1 ком виявляється по своїй шкалі. і іще в парі з ним стоїть незрозуміло що взагалі.
новий трансформатор на 198 вольтах в мережі показує 48 вольт вихідної напруги, може він не для роботи на слабкій мережі, але поки що це як виявилося для мене не головне. Хороші апарати з дроселями при еталоній мережі показують 55 вольт на виході. якщо чесно я поки не знаю ще чи буде він узагалі працювати, у мене немає можливості його перевірити по роботі з електродом.
hizerqqq
"Хороші апарати з дроселями при еталоній мережі показують 55 вольт на виході."
А вот если при 220 входных показывает 93 на выходе это хорошо или нет?
И второе.
Инверторы - не сетевые трансформаторы, частота и импульсы, поэтому и показания Uxx зависят от того каким прибором меряете.
Цифровые не специализированные под действующее значения на частоте 50-100 кГц чаще всего завышают показания.
Ці стандарти існують з урахуванням того що вольтаж на виході завжди просідає безпосередньо при зварюванні. ~50 вольт це саме напруга холостого ходу для апарату при зварюванні і міряється вона звичайним вольт метром. Ще є апарати що видають перемінний струм. як У мене апарат варив на 90 вольтах я вже показував. Можливо це стало частиною того що транзистори і діод вилетіли, хоча і не факт. Бо за ними був лакований трансформатор з яким було узагалі все складно.
... Бо за ними був лакований трансформатор з яким було узагалі все складно.
Что то такое уже было у Зощенко: "Рельсы не смазаны. трамвай дальше не пойдет"
БИ-И-И-С!!!
міряється вона звичайним вольт метром.- в паспорте прибора указан диапазон частот в пределах которого обеспечивается заявленная точность и то это для синусоидального сигнала. В сварочнике однополярный импульсный сигнал и мультиметры цифровые прибрехивают и иногда достаточно сильно, а ваще кому я это объясняю.
Кому объясняете?
- Чапай, ты был в академии, расскажи каких новобранцев туда набирают и чего они стоят.
- Петька. Вот ты знаешь что такое квадратный трехчлен? Конечно не знаешь. Я его даже вообразить не могу.
А они из него какие то корни извлекают.
Микитович - в 10-ку не целясь:)
Я взагалі незнаю з ким і про що ви тут розмовляєте, і нічого....
Сподіваюся я вам не заважаю, хоча якщо чесно мені байдуже.
Даешь модернизацию Fronius или Lorch !
Там трансы требуют перемотки ибо на выходе более 100В . А положено 55В как в нормальных аппаратах ))
Протестував я усе з цвяхом замість електроду і знову вибило транзистори впринципі так само як і до цього, значить десь у схемі залишився не виявлений косяк, думаю у мене зараз усе ще знайдеться 4 робочих транзистори щоб поставити їх туди на тести, але перед тим я спробую розібратися що там не працює. було таке враження що антиприлипання більше не працювало в апараті, можливо у всьому це все стало наслідком замикання виходу оптопари. Буду тупо перевіряти усі можливі компоненти. Далі видно буде чи буде якесь продовження. Поки що я проблем не виявив. діод той що я поміняв знову вибитий.
Таке враження що усі основні компоненти цілі і проблема скоріше за все десь у стабілітроні чи діоді, хоча це тільки і припущення.
Стоимость аппарата Вы уже перепрыгнули. А с учётом потраченного времени - раз в 10, если понимаете, что время тоже денег стоит.
Кому писалось, что без осциллографа - никуда?
Действительно не понятно с кем Вы тут общаетесь, может попробуете начать?
