запиз...лись Вы батенька, как пить дать....
Мои сомнения в том ,что видео не о сварке, а об ударе кувалды. Как говорил персонаж из "красной жары" - какие Ваши доказательства?
Генератор то хоть не 2 кВт?
тебе неучу и свистуну-теоретику так и бы обьясню : потекла магистраль под новой трассой и перекапывать ее никто не будет в поисках утечки . поэтому параллельно магистрали сделали прокол и положили 100 метров новый участок из пластиковой трубы с бортовыми муфтами и фланцами на концах и закрыли плашками . для чего это сделали ?
врезать новый участок без проверки давлением паяных швов никто не будет , поэтому сделали врезку соска с краном чтоб с магистрали заполнить ремонтный участок водой сначала ,
http://savepic.net/10218611m.jpg
а потом отвод закрыватся плашкой с еще одним штуцером с краном и давят компрессорами давление уже внутри новой трубы на 30% больше чем рабочее . после проверки отрезается участок текущей магистрали и делается капитальная врезка
привареный сгон - времянка на неделю . потом этот участок трубы будет отрезан
и штуцер варился к трубе не атомом , не ссва , не патоном про и не шмелем . а малышом который отлично справился с поставленной задачей
Не, ну если времянка, то пытань нема. Не серьёзно:D
Вложение 6858 Шановні , хтось може відкрити таємницю отого провідника на мікроконтролері ?:)
Просто відкрив корпус щоб поганяти пилюку , і нормально закріпити до корпусу вирваний кабель живлення ...
Вложение 6859 Зранку читаючи детально пдф-інструкцію на апарат , не знайшов у ньому кнопки "F"
Спробував комбінації кнопок і не зрозумів як перемикати режими MMA - TIG - MIG/MAG , схоже в мені потрапила перша цифрова модель з обрізаним функціоналом .
В принципі на сьогодні мені і MMA вистачить , але в майбутньому подумую TIG освоїти .
Ще знайшов одну відмінність - на боках кришки у мене по 4 гвинти , а у модерновіших апаратів вже по 5 .
Странно, похоже по передней панели всё должно быть понятно. Кнопка с изображением руки, там даже пальчик указывает, что она делает. Если же при нажатии ничего не меняется, то скорее всего механическое повреждение у нутрях. Панель подгулявшая.
Нарешті накопав в ютюбі як перемикати режими https://www.youtube.com/watch?v=ZmazmmNHAvA
Не в обиду Патону, но по-моему это гониво. Что мешало сделать обычное пролистование :confused:.
Внешняя перемычка обычное дело дабы не усложнять разводку платы . Откройте любой бортовой компьютер автомобиля . Криминала в этом нет
Думаю та перемичка - просто ляп в розводці плати , а оскільки його виявили лише після того як почали монтувати чіп , то вся партія пішла з такими соплями . Не маю претензій - аби працювало і не ловила та сопля наводки .
Поварив трохи своїм апаратом - враження що потрапив у казку , дуга горить ніби співає :cool: . Я тільки тепер прозрів як-же мучився з тим трансформатором .
стопудово косяк в разводке платы , интересно в новых партиях исправили ? я даже менеджеру писал , надеялся плату заменят но там похоже еще люди в совке живут
Вообще нет никакого криминала. Как правило подобные косяки с разводкой исправляют при достижении определённого количества необходимых исправлений. Ради 1 исправления это дорого и не оправдано.
там маленькая плата , эта сопля может отпасть через время , думал покрыть лаком но апаратом не пользуюсь
Ще пару слів щодо свого апарату ... не сприймайте як рекламу - то просто думки вголос .
Коли проглядав як зібраний і компонети інвертора , трохи здивувався "як із феріта ЕЕ65 вони витискли 250А?" . Відкрив формули грубого прорахунку габаритної потужності для однотактного прямохода , і щось в мене виходила офігєнна частота далеко за 100кГц ... Але потім став гратись коефіцієнтами формул і звернув увагу на те "як і чим намотаний той трансформатор" - і все стало на свої місця ! Браво , патонівці !:-)
Выжать можно, только в однотактнике при этом будет слишком большая плотность тока в обмотках. Ну то не важно, работает ,да и ладно.
Полностью согласен, о возможностях "домашней" розетки даже здесь,на форуме обсуждалось, и наверное не раз даже. А про феррит...., на сколько мне известно с Е65 больше 200А. в сварочном инверторе получить не выйдет ,это его предел (и это в двухтакте), Патоны ведь однотакты, сечение первички должно быть больше чем в двухтакте такой же мощи на выходе , соответственно для такого сердечника и таких параметрах сечение первички будет мало (соответственно повышенный нагрев обмотки),либо просто не впихнуть туда обмотки. Вся речь об однотакте, так что я ни чего не говорил наоборот, не противоречил:-).
Ремонт: Патон ПСИ 160S (полуавтомат) Часть 1
https://www.youtube.com/watch?v=2wHyYKYc3XQ
А что за синий апаратец внизу стоит, почему обделён вниманием?
тема про Патоны ;)
синий аппарат TESLA CUT 60 которым резали трубы . поэтому на фото два генератора и компрессор . еще был газовый резак которым грели трубы , кран , экскаватор , кувалда , текущая с обрезанной трубы вода и 30 зрителей сверху пока мы вдвоем с 8 утра до 6-ти вечера по колено в воде и болоте делали соединение поворота с фланцем и основной трубы ;)
оба аппарата справились на отлично с поставленной задачей в таких условиях
Молчали все . Было только сказано :делайте как считаете нужным и желательно с первого раза , на все 24 часа , бо люди без воды . Мы справились за 10 часов . Корень проваливался 3мм электродами . Поверху все 4мм практически без остановки . Меняли друг друга , аппарат ни разу не ушел в защиту . Время ушедшее на сварку не засекал
Патон в странном корпусе, с проблемой регулировки тока и без некоторых деталей в схеме.
Вчора в "Епіцентрі" бачив Патон160Е у новому корпусі від Патон-Міні (самий маленький корпус), спочатку не повірив своїм очам... 3700грн. - ще раз перечитав наклейки і ціну...один в один розмірами як мій колишній Мінік...у продажу Мініка вже не бачив...
Зараз всі Патони160Е-250Е з однаковим оформленням передньої панелі - як був Мінік (жовта панелька з голубою шкалою).
На сайті ТМ"Патона" застаріла інформація і старі фото...
Це вже не конкурентна ціна для найдешевшого Патончика - біля 3,7т.грн. вже "Енергія-180.2", "Самурай", "Атом-160", "Днепровелдинг", а до 3,0т.грн. "Елсва" залишилась один на один з китайськими апаратами, а в 2,0т.грн. все захопить "ДніпроМ" (сам раніше вибирав між 258Н і Мініком).
Якщо говорити про преміум то "Патон-Еко" не зовсім "мерседес" серед українських виробників...
Вшануємо хвилинкою мовчання Еко серію...
3800 грн для аппарата без дросселя и с китайской фурнитурой - это совсем уже обдиралово (
Патон канеш поднял цены , но эпицентр давно перестал быть образцом низких цен . Давеча думали прикупиться материалом , краской и т.д в итоге глянули цены и скупились гораздо дешевле на базаре и в других магазинах
по многим позициям в эпицентре цены на 50% выше, чем средние по другим розничным точкам... а раньше да, они цены рубали конкретно
Сегодня немного завис, рассматривая цены на полуавтоматы патон, в зависимости от комплектации... А именно модель ПСИ-250Р. Может я чего-то непонимаю, но тем не менее поделюсь своими мыслями
Итак, модель Патон ПСИ-250Р для сети 380В идет в 3-х исполнениях:
- ПСИ-250Р 380В (5-2) - это стандартная комплектация с 2-х роликовым подающим и креплением под катушку 5 кг. Цена - 17499
- ПСИ-250Р 380В (15-2) - это стандартная комплектация с 2-х роликовым подающим и креплением под катушку 15 кг. Цена - 18999
- ПСИ-250Р 380В (15-4) - это комплектация с 4-х роликовым подающим и креплением под катушку 15 кг. Цена - 24999
В целом цену аппаратов оставляю без комментариев, тут и так все понятно....
Но вот вопрос: разница между 2 и 3 комплектацией ТОЛЬКО в подающем механизме (в 15-2 - 2 ролика, в 15-4 - 4 ролика), но внимание, разница в цене (18999-24999) = 6000 грн. 6000 грн! 6000 грн! За что? За замену 2-х роликового подающего на 4-х роликовое? Пусть подающее (на 4 ролика стоит ну 2500 грн, ну 3). Но не 6 тыщ. Оно что там золотое? Или просто сборщики производят замену на более дорогое подающее золотыми руками?:-)
Для сравнения у ССВА на 270Р замена подающего 2-х роликового на 4-х роликовое стоит + 2100 грн (зависит от евро, т.е. + - 200 грн в зав. от курса). Так за что Патон берет 6 тыщ? Ну ладно, к подающему еще добавим затраченнные на замену человеко-часы, а дальше?
З.Ы. Может я в чем-то ошибаюсь и чего-то не знаю - поправьте :)
Это маркетинг, детка (с)
Просто цена строится на спросе, а себестоимость у всех патонов не сильно разнится.
